Нефть 19/04
Алюминий 19/04
Никель 19/04
Золото 19/04 +0.65% 7231.12
Серебро 19/04 +0.51% 86.13
Платина 19/04 -1.9% 2873.88
Палладий 19/04 +1.34% 3091.69
USD 94.0922
EUR 100.5316
Как избавиться от заусенцев?
Необходимо просверлить в квадратной трубе (материал сталь) отверстие диаметром 5мм. так, чтобы внутри почти не оставалось заусенцев, ибо удалять их потом проблематично.
Подскажите, может надо как-то заточить по-особому сверла или есть в природе что-то специально сделанное для этих целей?
Если надо ровное отверстие с минимумом заусенцев, то я точу сверло под "пёрку".
Но это до толщины металла 5 мм.
vadim.andreev.83@list.ru написал:
Если отверстие не далеко от конца трубы, то подложить что-нибудь плотное.
Тогда сверло после стенки ещё просверлит и заусенцев не будет.
