Кто-нибудь проектировал подшипники скольжения?
Есть вал 36мм.
Сейчас в качестве материала втулки используется бронза. Узел работает в режиме сухого трения,линейная скорость 4,9 м/с.
По этой причине частенько бывают задиры,хотя радиальной нагрузки практически нет;
Диаметральный зазор между валом и втулкой 0,2 мм.
Подойдёт ли для этой цели какой-либо чугун с шаровидным графитом?
По какой причине может происходить задир в данном случае (имею ввиду с бронзой) ?
А вообще узел успевает отработать всего 3 секунды,затем происходит заклинивание и слом вала.....
Есть вал 36мм.
