Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
обработка стали ESTROHG400
Коллеги, вечер добрый.
Нужна помощь - не знаю, что делать с фаской 45 градусов.Сверлить удается с горем пополам и в час по чайной ложке.
Материал ESTRONG400. Станок - вертикально расточной. Дедаль корпусная.
Чертеж отверстия прикрепил. И таких отверстий надо много.
За любую идею спасибо.
Олег, здравствуйте.
Чертеж детали это хорошо, но для решения данной задачи нужны ответы на ряд вопросов:
- у размеров на чертеже не указан ни один допуск. Какой точности должно быть отверстие?
- какой твердости материал до 40 HRC или более?
- какое количество отверстий надо сделать 100-200 или 1000-2000 и тд?
- чем сверлите на данный момент?
Что касается фаски на 45 градусов - то для мелкой серии (10-100 отверстий) и при условии, что твердость до 40HRC - можно просто взять зенкер 45 градусов бастрорез Р6М5 или Р6М5К5 или Р18 и тд. обточить его по наружному диаметру до 55 мм и в перед - также тихо "в час по чайной ложке".
Сергей, возьми сверло 90 градусов или фрезу аналогичную. Не понимаю, что за проблема.
И снова вечер добрый.
Что касается сверла с углом при вершине 90 градусов - этот вариант уже пробовали, и даже больше на данный момент так и делаем фаску - сверло 90 градусов при вершине Р6М5К5. Вод только после 1-2 отверстий его нужно перетачивать и значительно (снимаем при переточке от 2 до 5 мм, так как на рабочей грани аж выкрашивает металл). Кроме того пробовали Р6М5 - даже на одно отверстие не хватает. И сверлить с углом при вершине 90 градусов нельзя. В целом получается - но очень медлено.
Что касается вопросов:
- твердость разная от заготовке к заготовке от 38HRC до 52 HRC.
- размеры все плюс минус 1 мм - тоесть все свободно.
- сделать мне необходимо около 1700 отверстий.
- на данный момент делаем так: с начало сверлим маленькое отверстие твердосплавным сверлом (нормально сверлит) - далее сверлим диаметр 55 мм сверлом Р6М5К5 (очень медленно и стойкости нет)-и далее делаем фаску как описал выше.
Сергей, здравствуйте.
Спасибо за информацию.
Исходя из Вашей информации можно сделать следующие выводы:
- обработка данной стали с твердостью 40HRC и более - инструментом из быстрорежущей стали Р6М5 и тд. трудновыполнима так как быстрорез в основном работает до твердости 38-40 HRC. А при вашей твердости уже однозначна надо обрабатывать твердым сплавом.
- применение твердосплавного инструмента автоматически приведет к увеличению производительности.
Так как у Вас размеры не жесткие и особая точность не требуется то я бы предложил следующую технологию:
1) сверлим отверстие на 55 мм на глубину 24 мм при помощи сверла со сменными твердосплавными пластинами;
2) сверлим сквозное отверстие, так же твердосплавным сверлом со сменными пластинами.
3) делаем фаску - фасочной фрезой так же со сменными пластинами.
Использование инструментов со сменными тв. спл. пластинами так же покажет хорошую экономику.
Изображение фрезы ниже.
Я думаю как-то так. Будут вопросы пишите.
Изменено: Александр Казанцев - 06.10.2016 08:32:50
