Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
Следы от зажима цанги
Доброе!
Работаем на токарном станке ЧПУ с перехватом.
Проблема в том, что остаются следы от цанги противошпинделя на деталях - материал НЕРЖА. Детали выпускаем мелкоразмерные, поэтому это принципиально.
Цанги до десятки четко в размер детали.
Давление зажима минимальное.
Какие могут быть причины и решения?
И есть ли такие цанги, прорезиненные между лепестками?
Цанги с прорезиненными вставками существуют. Видел на Москворецком рынке. Но колличество лепестков зажима явно больше 5 ти штук. Да и по размеру думаю больше на, фрезерный патрон с цангами, похожа. Думаю надо проверить цангу сняв со станка внимательно ее посмотреть. Резинка между лепестками не избавит от следов цанги. Возможно десятка многовато для этого диаметра надо смотреть паспорт.
Владимир написал:
На самом деле ставили эксперименты, несколько соток различия в размерах - все равно результат почти тот же...
Владимир написал:
Почему так считаете? А я так понимаю, она там и нужна для того, чтобы не было следов...
С резиновыми прокладками при зажиме они деформируются и служат только для возврата в исходное положение, усилие зажима передается лепестками цанги и центрируется заготовка тоже цангой(лепестками). Причем цанга разборная состоит из металлических лепестков и резиновых прокладок
В голове только вариант изготовит цанги из чего-то помягче. Бронза, пластик.
Мы что-бы следов не оставалось помниться делали оправку чуть-ли не из какой-то деревяшки типа дуба.
Вместо цанги нужно использовать конусную муфту из бронзы или латуни.
