Собираю небольшой сверлильный станок, примерно как на фото(см.ниже). Втулка для крепления мотора Фнар=52, внутр=35, высота=35 мм. Крепится к стойке винтом Ф=14, шляпка Ф=19 и высота 4 мм. После крепления во втулку вставляется цилиндр (мотор) Ф=35 мм. Как рассверлить (расточить, раззенковать) цилиндрическое отверстие для утопление шляпки?(см.ниже) Имеется ток стан 16Т02 без 4х кулачкового патрона и стойка дрели.
Как расточить цилиндрическое отверстие?
13.03.2018 17:32:33
15.03.2018 11:06:23
А как закручивать этот винт ?
18.03.2018 08:46:15
Слесарюга, Это естественный способ со сквозной сверловкой, но думал может как-то расточным.
Грюндик, Естественно через фронтальное отверстие. Думаю, как сверлить сверлом на 19. |
01.04.2018 07:31:13
В идеале внутренняя канавка, было бы проще.
28.04.2018 13:28:06
Кирилл Трошин, Это как?
