Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
Обработка ИЧХ (Легированный чугун)
Всем здрасти.
Есть проблема - необходимо расточить отверстие с 620 мм до 650 мм, материал ИЧХ (Легированный чугун), HRC48-55, Станок расточной бае ЧПУ - старый.
Обычные пластины по чугуну - ломает.
Пробывали Керамику CNMG 120408 - гл. 0,3 мм, подача 0,15 мм, скорость 150 мм/мин - пластину колит сразу.
Пробывали КБН CNMG 120408 - режимы примерно теже, то скорость 80-100 мм/мин - немного поработало и тоже в хлам.
Кто работал с ИЧХ подскажите пожалуйста.
Сергей, попробуй пластиной типа Wiper обработать данный чугун и без СОЖ.
Скорость сделай 60-70мм/мин.
Вечер добрый.
А вы можете подсказать полное обозначение чугуна.
Так как легированный чугун - очень вредный в обработке, то нужно прежде всего понимать чем он легирован. А от сюда уже и плясать с точки зрения обработки.
Спасибо всем за информацию.
Обработать пока не получается - пробуем дальше.
Марка чугуна ИЧХ28Н2, хим состав не знаю.
Кооллеги, всем добрый день.
Легированный чугун ИЧХ28Н2как вы его назвали, по своей сути является белым износотойким чугуном.
Как говорится давайте по порядку:
1) Хим состав:
-углерод2,7-3,0; марганец0,8; кремний0,7-1,4; хром28-30; никель1,5-3,0; остальное. железо.
2) Данный чугун имеет высокое содержание хрома 28-30%, и как следствие, данный чугун обладает повышенной хрупкость при его высокой изностойкости.
Сергей, вы написали, что пробывали Керамику и ПКБ - и у Вас их поколола. Если оборудование старое, то применение данных пластин не целесообразно из-за высоких требований к жесткости станка (данные пластины сильно не любят вибрацию). Кроме того у Вас довольно большая дель.
Предлагаю попробовать следующие.
1) На мой взгляд одназначно - нужно брать пластину по крупнее 19 или 25 квадраты или круглые пластины, а не ромбы. Так как в данном случае нужно менять угол в плане на 45 градусов (у вас скорее всего 95гр.) с целью получения максимальной ширины стружки - это позволит значительно сократить брак на деталях из-за колкости чугуна и можно будет увеличить глубину резания.
2) Обрабатывать предлагаю твердосплавными пластинами, например SNMG190608 или 1.2, по чугуну или для труднообрабатываемых материалов, так точиться он будет плохо "очень плохо".
Режимы для SNMG190608 или 1.2: подача 0,1-0,2 мм/об, глубина 3-7 мм, скорость - начитайте с 20-30 м/мин - если будет нормально, то дальше можно будет повысить.
3) На выходе (когда будет оставаться примерно 3-5 мм) подачу уменьшить в 2-3 раза до 0,3-0,5 мм/об. Если все равно скалывать будет то необходимо точить навстречу так, что бы проходы встречались в центре детали или делать на выходе технологическую фаску, например 5х45 градусов или крупнее.
Удачи в экспериментах.
Кстати каким инструментом работаете?
Всем вечер добрый.
Процесс обработки сдвинулся с мертвой точки.
Ломали инструмент Корлой - в прямом смысле этого слова, и так вот что получилось:
Кстати именно так, как и описал Александр выше - пластины размера 12 хоть ромб хоть квадрат - просто колются (побывали разные и специальные по чугуну и по труднообрабатываемым материалам) - все в металлом. Проверили станок - шпиндель вибрирует действительно.
Так что моя идея с пластиной №12 отпала, а жаль они недорогие.
Перешли к пластинам покрупнее и следовательно подороже.
Пластина №1 - SNMG190612 сплав NC315K специальная по чугуну, для прерывистого резания - разрушения пластины не последовало, вибрацию моего "металлолома" держит на ура, но через 20 мин работы грань села. Режимы - Подача 0,12 мм/об, скорость примерно 25 м/мин, глубина 3 мм на сторону.
Итог - пластина мягкая, но удары держит.
Пластина №2- SNMG190608 сплав NC6205 специальная по чугуну, чистовая - Режимы те же - подача 0,12 мм/об, скорость примерно 25 м/мин, глубина 3 мм на сторону. Пластина проработала весь проход 40 мм, на выходе (не дошли до края около 7 мм) произошел скол чугуна, пластина получила удар - пластина пополам. Ставим новую - все режимы те же, но на выходе убавили подачу - и не дошли до края около 3-4 мм - скол чугуна, удар пластины скол грани платина целая. Итог - грань держит, износа явного не видно, но при ударе скалывается.
Пластина №3- SNMG190612-B25 сплав NC6210 специальная по чугуну как для прерывистого резания так и для непрерывного - режимы почти те же - подача 0,12 мм/об, скорость примерно 20 м/мин, глубина 3 мм на сторону. Итог прошли почти весь проход - не доходя 5 мм до края убавили подачу на оборот до 0,4 мм - а чугун все равно начало колоть где-до с 3-2 мм т.е получается такая фаска 3х45 градусов, но пластина данные удары выдержала.
Проход №2 - режимы те же, но глубину увеличили до 4 мм. Итог - пластина стоит (грань целая), на выходе чугун колит и колотая фаска стала больше.
Проход №3 - режимы те же, но глубину увеличили до 5,5 мм. Итог - пластина стоит (грань немного подсела), на выходе чугун колит и колотая фаска стала еще больше.
Итог: подобрали пластину Korloy - SNMG190612-B25 сплав NC6210 - грань стоит хорошо, удары во всяком случае небольшие тоже держит. На мой взгляд оптимальные режимы - глубина 4 мм, подача 0,12 мм/об, скорость 20-25 м/мин, но на выходе необходимо убавить подачу до минимума (у меня 0,4 мм).
Они мне еще оставили пластину для труднообрабатываемых материалов на пробу - время будет попробую отпишусь.
Спасибо всем за участие.
тест
Всем добрый день . Помогите советом ....может кто-то имел дело с этим . Надо просверлить и нарезать резьбу М6 в чугуне ИЧХ28Н2 . Сверлить и резать резьбу вручную надо . Спасибо .
Работаю на заводе. Постоянная работа обдир ичх. Использую резцы ВК6М. на оборотах 5об/мин
