Нефть 19/04
Алюминий 19/04
Никель 19/04
Золото 18/04 +1.33% 7184.66
Серебро 18/04 -0.38% 85.69
Платина 18/04 -0.46% 2929.48
Палладий 18/04 -1.69% 3050.79
USD 94.0922
EUR 100.5316
Обработка корпуса распылителя форсунки
Здравствуйте!
Прошу подсказать. Необходимо получить отверстие диаметром 7мм. с допуском H7 и угол 59 +/-10минут. Шероховатость отверстия Ra0.04.
Сталь 18Х2Н4МА закаленная до 62HRC.
Отверстие предварительно расточено до размера 6,9мм.
Практически весь интернет облазил, но нет ничего подходящего ....может не там искал.
Чертеж прилагаю.
Вадим, здравствуйте.
У меня была подобная задачи, правда глубина не такая большая была чуть около 3,5 диаметром само отверстие, а передним аналогично вашему случаю так же отверстие более большого диаметра.
Так вот, что получилось:
Побывали цельные твердосплавные резцы с длинной рабочей части до 8D. Их правда найти сложно и очень дорогие, а пока режимы подобрали еще сломали пару штук. А в целом - их отгибает в конце отверстия и долго очень ими обрабатывать.
Решили задачу при помощи ступенчатого тв спл сверла и спец. развертки для отверстия меньшего диаметра.
Суть такая: сверло задает требуемую соосность (в краинем отверстии оставляли припуск под развертку 0,1 мм), а разверткой делаем необходимую чистоту Ra0,2 и готово. Развертка тоже твердосплавная - долгоиграющая.
В итоге время обработки в разы сократилось.
Поэтому, если необходимо сделать большое количество данных корпусов, Вадим пробуйте через осевой спец инструмент лучше тв. сплавный, но если дорого отработать технологию можете на быстрорезе (сэкономите около 30-40%).
Если что не понятно спрашивайте.
Хорошего дня.
Здравствуйте.
Согласен с теской, данную задачу можно решить только через спец инструмент - при этом довольно простой.
Т.е. берете стандартную твердосплавную развертку и затачиваете торец под 59 градусов, а дальше просто перетачиваете - ресурс громадный.
И все дерзайте.
Коллеги, здравствуйте.
Обрабатывать данную деталь предлагаю так:
1) сверлим отверстие глубиной 33 мм и диаметром 2,8-2,9 мм
2) сверлим отверстие 6,9 мм обычным сверлом
3) делаем сферу диаметром 3 мм - обычным шариком, просто длинным
4) спец разверткой делаем отверстие диаметром 7 мм и угол 59 градусов.
Готово. Только проверьте на соосность и все.
Вадим, добрый день!
Для решения (завершения процесса обработки) поставленной задачи перед Вами предлагаю следующие:
1)Предлагаю использовать специальное твердосплавное пушечное однокромочное сверло для образования заданного угла 59 градусов. (использование данного сверла сократит количество инструмента, а именно расточка не будет нужна). Эскиз сверла, которое можем изготовить прилагаю.
Режимы для сверла:
Vc=65-75 м/мин.
f=0,01-0,014 мм/об.
2) После обработки сверлом используйте развертку для получения диаметра (7H7 и заданной шероховатости).
Хорошего дня!
Изменено: Алексей Паршин - 04.08.2016 13:02:04
