Развертование
Развертование
Необходимо в чугунной детали длинной 40мм. сквозное отверстие с дефектами некруглости и перепадов диаметров, развернуть с 45,9мм до диаметра 46мм под подшипники!
Опыта с ответственными деталями нет.
Есть ручная лепестковая развертка.
Проконсультируйте - велика ли вероятность "накосячить"?
Или направляющие развертки не дадут ничему сбиться, и знай себе крути , все будет на высшем уровне сходу ?!
vadim.andreev.83@list.ru написал:
На станке опасно разворачивать такой диаметр.
Небольшой перекос-задир-клин и рванет так,что не будет ни детали ни инструмента.
Надо вручную,аккуратно,без спешки.
Припуск не большой,больших усилий быть не должно.
Вороток должен быть с двумя ручками,обязательно!!!!!
Ни каких ключей, как бы заманчиво это не выглядело-перекос обеспечен.Разбить на входе не должно-развертка идет по отверстию,но нахально перекашивать не надо.
Вадим!
Такой диаметр необходимо растачивать (либо на токарном либо фрезерном станке).
Расточкой Вы сможете обрабатывать диапазон диаметр.
Разверткой лишь один диаметр...
