Петли
Петли, как сделать?
Всем привет.
Есть необходимость сделать петлю, типа как на картинках
пока не понимаю, как это можно реализовать :(
Слышал, что для гибочного пресса вроде бы есть специальный инструмент.
Здравствуйте.
А какие размеры ваших петель? Какая толщина листа?
PS: если бы Вы зарегистрировались на нашем сайте, то могли бы получать уведомления о новых ответах в теме
Тула написал:
Всем привет.
Ну и зачем вам этот гимор на голову? на любом рынке купите этих петель 100штук на рубль
причём и размеры и материал и даже цвет какой хочешь!
Гм, приятно удивлён, что здесь отвечают. Может зарегистрироваться? :))))
по теме: петли нужно делать из листа 2,0-2,5мм, диаметр внутренний 5мм, длина сегмента не принципиальна, думаю, что 8-12мм устроит
на КПП не сделать, т.к .лист слишком толстый, да и диаметр получается слишком большой. У нас КПП ПримаПауэр - там можно в штатном исполнении сделать формовку только 6мм, а здесь получается 5мм+ две толщины металла = 9-10мм :(
поэтому и ищем теперь вариант на гибочный пресс.
да, петли не такие маленькие как на фото, это для примера. На самом деле деталь у нас достаточно большая - от 300 до 800мм и на ней должно быть несколько петель. Сейчас мы их ставим на заклёпки, как раз такие как на фото в первом сообщении.
А хочется делать всё одной деталью, без заклёпок.
Есть идеи как выйти из положения?
Здравствуйте. К сожалению, не знаю как Ваше имя и отчество.
действительно, петли можно получить как на координатно-пробивном прессе во время пробивки развертки, так и на гибочном прессе.
По варианту с КПП Вы сами все правильно написали, а по гибочному - есть несколько вариантов (в данном случае от ROLLERI):
№1 - за два шага
если внутренний диаметр петли (Ø5) меньше 3-х толщин (3 х 2мм) , Производитель рекомендует использовать инструмент для получения пели за 2 шага.
В случае, если внутренний диаметр петли больше больше 3-х толщин, рекомендуется использование инструмента за 3 шага – стандартный SPE 5
№2 - за три шага
Ваш вариант №1. Но тогда развертку нужно перемещать на гибочный пресс, где и догибать петли.
Учтите, что инструмент этот специальный и он заказывается кусками кратными 1м (технологические ограничения при производстве инструмента).
т.е. минимальная длина пуансона и матрицы будет 1м, но можно порезать на куски нужной длинны!
Если решение вам подходит, прошу прислать ТЗ - получите предложение с ценами и условиями поставки.
Изменено: Александр Марецкий - 23.08.2016 13:44:30
