Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
При закалке инструмента до 52 какая нужна твердость?
Нужно сделать v-образные гибы под 90 град из материала 08х18н10т, толщиной 0.5 мм.
Собираемся изготовить матрицы, пуансоны из стали ХВГ, возможно 9ХС. Подскажите, какая твердость будет нужна для этого инструмента?
50-52 для матрицы и 48-50 для пуансона нормально?
Кроме твердости вам нужна еще и вязкость.
Сафиулин Ренат, для какого оборудования разрабатываете оснастку?
инструмент пр-ва ROLLERI (Италия) для листогибочного пресса может быть изготовлен из двух видов стали с поверхностной закалкой и имеет следующие параметры:
Изменено: Александр Марецкий - 17.10.2017 15:24:11
Сафиулин Ренат, да пойдет. Калить только желательно ТВЧ. Объемная тут не канает.
А что не купите готовые? Пресс у вас какой?
Александр Марецкий написал:
Лисицын Александр написал:
Пресс самодельный, а готовых таких нету. Да и дороговаты готовые, как мне кажется. Мне пока проще найти исполнителя.
Сафиулин Ренат написал:
мало
57-59 минимум
желательно:
пуансон 57-59
матрица 59-61
При ограничении максимального усилия пресса для ваших условий штамповки-прочность инструмента,вам не нужна никакая вязкость,калите на верхний предел возможной твёрдости всё,и матрицу и пуансон,с любой стали,чем твёрже тем меньше износ,отпуск 200.
Да вы позвоните, узнайте, вдруг дешевле. Все ж серийное производство инструмента, а исполнитель за разовый заказ может и побольше попросить, тут надо сравнить. Твердость 50-52 пойдет, если уж больше негде увеличить, хотя, можно чуть побольше. Выше Гость привел твердость скорее для вырубных инструментов, хотя, для вашего листа 0.5 не принципиально.
Это как у вас ХВГ и 9хс твердость 50 ед. набирают? Может что не так с термичкой?
Зачем? эти стали великолепно объемно калятся.
Что у вас за листогиб? Фото бы... а то может не стоит извращаться и 65г предварительно отожженная и потом закаленная из обычной рессоры пойдет, все равно судя по всему с хвг работать не умеете..... Как говорится в рекламе: "Зачем платить больше"?
