Нефть 29/03
Алюминий 29/03
Никель 29/03
Золото 29/03 +0.23% 6504.24
Серебро 29/03 -1.6% 72.72
Платина 29/03 -1.46% 2657.82
Палладий 29/03 -3.53% 2886.23
USD 92.2628
EUR 99.7057
Согнуть алюминий
Согнуть алюминий
Здравствуйте.
Появилась необходимость согнуть алюминиевый лист. Слышал всякие ужасы, что такая гибка непростая и всё такое.
Сейчас мы в процессе выбора оснастки на гибочный пресс, чтобы оценить, стоит ли брать заказ или ну его нафиг.
Подскажите, кто знает, на какие моменты обращать внимание и где может ждать засада?
Да, забыл сказать: толщина листа 2мм, марка алюминия пока не определена.
Все углы 90 градусов.
Нужно получить внутренние радиусы - 2мм, 3мм, 4мм, 8мм
Добрый день, Алексей
совершенно верно, гибка алюминия не простая.
Надо понимать, какая марка будет и какой вид: мягкий отожженый или твердый. Это важно.
Здравствуйте, Александр
Материал алюминий АМг6, толщина 2 мм
Алексей, пока мысли такие:
Внутренний радиус R2 - для гибки под 90 градусов относительно линии проката, заусенцы на заготовке обращены к пуансону: V20 + Rпуансона R1 , рекомендуем гнуть только при нагреве до 300-400С! (только для мягкого отожженного).
Внутренний радиус R3 - для гибки под 90 градусов относительно линии проката, заусенцы на заготовке обращены к пуансону: V30 + Rпуансона R2 (только для мягкого отоженного). R гиба расчетный будет около 3,6мм. Может получится и на V25 + Rпуансона R2, но есть риск, что лопнет.
Внутренний радиус R4 - для гибки под 90 градусов относительно линии проката, заусенцы на заготовке обращены к пуансону: V40 + Rпуансона от R3 (только для мягкого отоженного).
Внутренний радиус R8 - для гибки под 90 градусов относительно линии проката, заусенцы на заготовке обращены к пуансону: V80 + Rпуансона от R6 (только для мягкого отоженного).
