Нефть 18/04
Алюминий 18/04
Никель 18/04
Золото 18/04 +1.33% 7184.66
Серебро 18/04 -0.38% 85.69
Платина 18/04 -0.46% 2929.48
Палладий 18/04 -1.69% 3050.79
USD 94.3242
EUR 100.2787
Можно на станке получить сразу нужный угол за один подход?
Всем привет!
Нужен обмен опытом от профи по такому вопросу - если ли листогибы, которые выдают на 100% заданный угол?
Если конкретнее, то хочется понять работают ли на современных станках системы корректировки угла гиба.
Хотелось бы за один подход получать сразу нужный угол, а не устраивать как сейчас танцы с бубнами каждый раз, когда вскрыл новую пачку металла или вообще с каждым листом.
Знаю у трумфа есть встроенный в матрицу угломер, у бистроника какая тосистема.
Кто в теме поделитесь!
Хочу сунуть в станок лист и получить нужный угол за одну операцию.! Есть такой станок?
Нет
Сергей Самара написал:
Есть такой станок?
Это не станок, а опция ЧПУ, которая покупается за отдельную плату
https://www.delem.co...TRACTOR#product
Андрей написал:
Нет
Зачем так то? В принципе можно, но ДОРОГО и смысла особого нет... Варианты есть разные у разных производителей. Но цена сразу возрастает (на пресс) очень не мало.
Зиновий Арташов написал:
То что вы прислали, это электронный угломер, для корректировки последующих гибов. Т.е. согнул деталь, померил этой приспособой, она отправила по блютус корректирующую информацию в ЧПУ и, типа, следующая деталь будет точнее.
Мы сейчас ручным угломером то же самое делаем и руками в ЧПУ вводим корректировки.
Но меня интересует измерение непосредственно в процессе гибки, чтобы станок с первого раза отдавал верную деталь
например вот два варианта:
Есть кто работает с такими опциями? Интересует практический опыт.
Называется, система АСВ...должна,поддерживаться программно(недешевая опция) у нас на фирме всего на двух машинах(работаю,на такой)...что,конкретно интересует? Как,работает??? Нужно-ли,оно вообще??? Вид,продукции(что собираетесь изготавливать)??? Из,практики-штука хорошая, когда нужна повышенная точность и большое количество(дабы оператор не терял время на контроль...но и она-не панацея,когда,заготовка имеет деформацию,или пробита с другой партии металла,или развернута по волокну(в целях экономии) и т.д. и т.п. тогда,оператор,берет в руки,обыкновенный бубен и покупать датчики,нужно как минимум,под два разных инструмента(пуансона)...используется такая оснастка преимущественно, для материала типа Al.AМg,АМr,,,в целях, высокой повторяемости, для гибки сложных и высокоточных профилей....и для деталей,которые будут в дальнейшем состыковываться...
Не уверен, что можно так согнуть на вертикальном гибочном прессе, но такая функция реализована в панелегибе SALVAGNINI.
Работает следующим образом: сначала делается гиб на 45 градусов и делается замер полученного угла. Если по факту получается недогиб или перегиб, ЧПУ даёт поправки и догиб происходит уже как надо. Это всё происходит в автоматическом режиме.
Обычно так замеряется два направление гиба - по волокнам и поперёк волокон листа. Исходя из полученных замеров все последующие гибы корректируются.
Но, повторюсь, это автоматический панелегиб
Коллеги, спасибо за первые толковые ответы!
Тимур Кваснов написал:
Мы делаем двери. Гнуть нужно дверной короб - это от 6 до 8 гибов и полотна - от 4 до 8 гибов. Сейчас, хотя у нас станок с ЧПУ и компенсацией прогиба, постоянно перегиб/недогиб. Зависит от металла в первую очередь, а так же от того, что практически все детали разной длинны, а забивать в ЧПУ длину конкретной детали время не позволяет.... поэтому ставим условно 2000мм и гнем детали 1600-2300 в этом диапазоне. Гибщики хоть и проверяют каждую третью или пятую деталь угломером, но учитывая сложность профиля не везде получается угол вручную померить
а на сварке дверей вылазят не стыковки из-за гибки. Вот я и задумался над такой опцией.
Сергей Самара, Вы готовы заплатить еще одну стоимость пресса за фичу автоматического гиба угла?
Мы делаем двери.
как,уже написали...совершенно ненужная приблуда,в Вашем случае,за космические деньги...за такую штуку, можно купить новый инструмент и проблемы отпадут сами-собой...касаемо,длины гиба...у Вас,нет программы,на разные детали??? Что,мешает сделать шаблон,если трудно подлезть? Eсть,много способов контроля...заготовку,кто делает??? На чем??? Может,там изначально размер не соответствует развертке??? Начните,от нее...на серьезных фирмах,если заготовки из разных пачек материала, то они поступают на гибку, в отдельных стопках с меткой"другой лист""другое направление волокон"...оператор вносит коррекцию,и вперед
Думаю, у Вас и без этой опции,хватает заморочек попробуйте, одолжить на время инструмент(желательно поновее) результатом будете удивлены
Турецкий станок за 4 ляма гнёт. Задаешь толщину, материал, длину, угол и готово.
Никита написал:
ага, гнёт :)
сделайте простой гиб на 90 градусов длиной 3 метра. А потом померьте угол в начале профиля, в середине и в конце - очень удивитесь.
