Нефть 24/04
Алюминий 24/04
Никель 24/04
Золото 24/04 -1.84% 7003.45
Серебро 24/04 -1.75% 83.19
Платина 24/04 -0.28% 2780.44
Палладий 24/04 +1.14% 3047.39
USD 93.2918
EUR 99.5609
Толстый лист 4-8мм
Толстый лист 4-8мм, возможно ли обработка на КПП?
Всем привет!
Коллеги, недавно озадачился такой проблемой - у нас есть лазер и КПП (ПримаПауэр). Лазер перегружен, поэтому появилась идея перевести часть задач с лазера на КПП. Но толщины 4-8мм (чёрная сталь)!
характеристики нашего КПП (на бумаге) позволяют пробивать лист 0,5-6мм, но по факту еле-еле пробивает 4мм.
Собственно вопрос такой - можно ли на КПП работать с указанными толщинами (пробивка и вырубка по контуру) или лучше забыть об этом?
Буду благодарен за любые мнения!
Здравствуйте.
На самом деле вопрос не простой и для пробивки толстых листов на КПП требуется соблюсти ряд условий.
Самое главное - заранее посчитать усилие пробивки конкретного листа конкретным инструментом!
Чуть позже дам формулу расчёта.
Итак, продолжим!
Собственно ниже формула, по которой можно рассчитать усилие пробивки в зависимости от толщины листа, типа материала листа и периметра пуансона
Усилие можно снизить путём специальной заточки пуансона. В табличке ниже показано, на сколько процентов снижается усилие пробивки в зависимости от толщины металла.
ну и нюансы:
- пробивку желательно осуществлять с усилием не более 80% от максимального усилия КПП, чтобы не убить станок раньше времени и сохранить его ресурс;
- не забывать смазывать инструмент и лист;
- использовать усиленный пружинный блок для пуансона;
- работать на пониженной скорости;
- пуансон должен быть с большим обратным углом (до 1 град);
- радиус на кромках пуансона не менее 0,5мм (т.е. после заточки чуть притупить!);
- использовать пуансон со специальным покрытием;
- использовать специальную заточку пуансона (самая доступная - DWP, см картинку ниже)
Спасибо, Александр.
А лист смазывать-то зачем?
Смазывать нужно также и инструмент. Современные КПП позволяют смазывать пуансон непосредственно от станка
Буквами обозначены: А - отверстие для подачи смазки; B - отверстие для подачи смазки на внешние стенки держателя и смазки гнезда револьвера; C - зона для смазки режущей части пуансона; D - резервуар для хранения смазки.
Использование смазки при пробивке:
- Позволяет снизить усилие съема металла с пуансона, а следовательно, снизить усилие пробивки.
- Не дает перегреваться пуансону за счет снижения трения.
- Снижает адгезию пуансона.
- Увеличивает срок службы инструмента.
Если загрязнение листа смазочными материалами нежелательно, возможно использование испаряемых смазочных материалов.
Изменено: Александр Марецкий - 28.11.2016 17:25:45
ЖДВ написал:
Да, вполне может быть, что в ТТХ указаны завышенные параметры по усилию пресса.
К примеру, упомянутый Вами КПП PrimaPower серии Ex обеспечивает усилие 17, 20 или 23 тонны, а серии E - 20 или 30тн.
Так что лист 6мм, с таким усилием можно пробить лишь маленьким пуансоном (формула расчёта была выше).
