Как лист СТ3 2мм 150х150 свернуть в трубку?
Здравствуйте!
Требуется, каким-то образом, согнуть лист СТ3 2мм 150х150 в трубку, но чтобы аккуратно получилось, чтобы торцы ровно смыкались и радиус тривизны на торцах как можно меньще отличался от радиуса в других точках. Сварки не предполагается. Круглость нужна порядка 0.3мм. Нужно порядка 20таких трубок. Вытачивать из трубы не годится, поскольку требуются немного разные размеры и не все из трубы можно выточить, из кругляка точить - реальный вариант, но как-то странно 98% в стружку пускать для такой простой формы.
Рассчитать диаметр внутренней оправки обжать и обкатать на ней.
Борис Дементьев написал:
Катайте с припуском (буквой С) и обрежьте края.
На токарнике обкатать? роликом? Интуиция подсказывает, что ролик должен быть меньше диаметра оправки, иначе разгибаться будет и оправку плотно не охватит.
Получится труба с наружным диаметром 50 мм (грубо) ,легче готовую подобрать. Извиняюсь за оффтоп.
Зиновий Арташов написал:
Готовые в диаметр не попадают, нужно собрать телескоп, причем не обязательно из СТ3, чтобы такие трубки плотно заходили друг на друга, нужно именно гнуть.
Собрать консольные вальцы, нет? Или найти доступ к подобному оборудованию.
А как насчёт холоднотянутых труб, они есть разных диаметров. Если уж по диаметру не подходит, то они бывают с разной толщиной стенок, что позволит проточить/снять ненужное..
Посмотрите в сторону отработавших амортизаторов автомобилей ( их корпуса и внутренности), выбор самый широкий.
Не пойдут корпуса и трубы. Поскольку нужна одна трубка из СТ3 строго определенного размера поверх которой плотно одеваются еще одна или две таких трубки, соответственно немного большего размера. Нужно понять по какой технологии это лучше всего делать. Вальцы для 50мм может и подойдут, но заказать ровный круг в разрезанной трубке ими вряд ли получится, на краяx получится неровность, и нужны еще такие трубки на 30мм.
