Всем доброго дня! Есть проблема, которую пока не придумал как решить. Необходимо приварить контактной точечной сваркой медную плетенку "провод ПЩ (1+6) 43х0,13 ТУ 16-705.467-87 к плоской детали толщиной 0.7 мм из латуни Л63 ГОСТ 931. Нашел на других форумах, что можно варить вольфрамовыми электродами, но самый "толстый" в продаже - диаметром 3 мм. Быть может кто посоветуете аппарат такой?
Контактная точечная сварка медной плетенки к латуни.
09.08.2017 11:26:56
09.08.2017 15:58:56
Так же могу посоветовать лазерную сварку. Или для упрощения все же пайкубыстрее и дешевле!)
