Роликовая контактная сварка
Роликовая контактная сварка, мойки из нержавейки
Всем привет. Подыскиваем для себя оборудование для сварки нержавеющих моек в варочный цех.
Хотелось бы вникнуть в нюансы, но не смог найти информацию.
Можете ли посоветовать, на какого производителя обратить внимание.
Сейчас выходим из положения по старинке - ручной TIG-сваркой. Выходит неплохо, но слишком медленно и очень много обработки требуется после сварки.
Добрый день
Вопрос на самом деле не простой. Вы имеете ввиду приварку чаши к столешнице или сварку нержавеющего короба?
Если речь идёт о приварке чаши раковины (мойки) к столешнице, то несколько вариантов. Выбор зависит от требуемой производительности и конструкции моек.
Если производительность невелика, то вполне подойдёт роликовая машина, в которой саму раковину нужно держать руками и поворачивать в процессе сварки.
Если же объем выпуска достаточно приличный, или мойки имеют сложную форму или их несколько на одной столешнице, то здесь уже нужна машина с ЧПУ.
Как Вы уже, наверное, знаете, по контактной сварке мы работаем с итальянской компанией CEMSA. Поэтому советую именно их.
CEMSA выпускает подобные машины.
"ручная", вернее полуавтоматическая машина типа MRT
автоматическая машина с ЧПУ типа ROBOSEAM
обе машины могут быть в разном исполнении с разной оснасткой и размерами согласно ТЗ заказчика.
обратите внимание, что сварка происходит в воде, которая охлаждает зону сварки. Поэтому нет потемнений на нержавейке.
Однако, после приварки чаши к столешнице нужно шлифануть стык - для этого уже нужно использовать специальные станки с абразивной лентой.
Кстати, на подобных машинах возможна сварка и различных ёмкостей, типа топливных и масляных баков и пр. - шов герметичный.
Александр, спасибо.
Впечатлило, что сварка в воде происходит. Пока готовим чертежи для ТЗ и потом пришлю запрос Вам на почту.
А что там шлифовать-то надо никак не пойму?
Александр Марецкий написал:
Вот это вещь! Сварочный шов такой же блестящий, как будто и не варили ничего!
Алекс Сварной написал:
т.к. при контактной сварке свариваемые листы располагаются внахлёст, образуется такая "ступенька". Кромку этой ступеньки и надо зашлифовать (скруглить).
Существуют специальные шлифовальные машины (стационарные), которые могут это сделать. Ну или вручную ленточной шлифмашинкой.
Жду ТЗ с чертежами на a.maretsky@metizi.ru
