Можно ли на трансформаторном п/а варить алюминий?
Подскажите, можно ли на трансформаторном полуавтомате варить алюминий. Потребовалось сварить каркас.
Selco Neomig XP 3000 варит. Пользую в основном для наплавки вырванных приливов под шпильки с последующим усилением шинами и перерезкой резьбы заново.
Да, ну жен навык, да нужна тефлоновая канюля в рукав и он автоматически становится непригоден для стали, да не так чешуйчато, как эвм пикомиг в дабл-пульсе. Но ровно и мощно. Тачать крупные листы или фланцевые части можно вполне сносно.
Для дубового трехфазного трансформатора с зачатками синергетики очень даже ничего.
Олег, добрый день! Я могу ошибаться и заранее приношу свои извинения. Но если мне не изменяет память то температура плавления окисла алюминия выше температуры плавления алюминия и при сварке на постоянном токе будь то полуавтомат или аргонник результат будет одинаково печальный. Вы можете попробовать поменять полярность, есть вероятность что это даст свои плоды.
К слову пробовали варить алюминий на аргоннике, на прямой полярности дуга просто гуляла по поверхности окисла и не пробивала его, говорить о том что было с присадочным металлом думаю не стоит и так понятно. Возможности поменять полярность на этом аппарате не было. Но если вспомнить движение протов, нейтронов, электронов и им подобным окисел при сварке на обратной полярности должен разрушиться.
Изменено: Сергей Иванов - 11.04.2017 14:06:41
Ну скажем так что сварка ПА координально отличается от аргонной. Полуаатоматом лишь сложно начать формировать шов так как в начале металл еще не набрал нужную температуру и тем самым проволока ложится поверхностно образуя бугор но дальше как только метал набрал температуру начинает формироватся качественный шов и иногда его не отличишь от ТИГ сварки. И по теме: да можно варить алюминий и некоторые отмечают что трасформатор варит лучше чем инвертор ( сам не сравнивал)
Можно конечно на любом па варить! Вот только не к ему это... всеравно г полуается особонно если нужно просто подварить
