Всем доброе утро! В рукаве сварочного полуавтомата застряла проволока. Как ее оттуда достать? При помощи кнопки подачи не получается, вытягивается с трудом плоскогубцами, Катушка крутится свободно, наконечник чистый. Подозреваю, что посторонний предмет или кусок проволоки попал внутрь шланга. Если полностью вытащить проволоку из шланга, то у меня есть шанс никогда ее больше туда не засунуть?
Застряла проволока в рукаве.Что делать?
21.09.2017 09:23:41
21.09.2017 10:01:06
Поменяй внутреннюю часть. Он продается отдельно.Выглядит как оболочка тросика мопеда.
21.09.2017 11:28:48
21.09.2017 16:02:29
22.09.2017 14:19:43
Если все же не получается вытащить проволоку то вытащите ее вместе с кабель каналом и замените его на новый. Отпустите немного ролики что бы не повреждать проволоку и в дальнейшем хотя бы раз в неделю продувайте кабель канал воздухом. это продлит его службу.
24.09.2017 19:00:58
Первая причина вступил ногой на горелку полуавтомата,повредил канал для проволоки--замена его,вторая стало маленькое сечение в канале (тросик) из-за пыли омедненной проволоки,которая со временем там остается,третья-на роликах тоже такая же ситуация,пыль ее только почистить,а если есть возможность сменить проволокопроводящий канал, то лучше его купить.еще была такая ситуация полуавтомат работает ,все настройки делаются,как только варить не срабатывает кнопка, проволока не идет( в п-а ) все исправно,причина оказалась пропала фаза в сети 380.
09.10.2017 09:52:23
Замени рубашку в рукаве и вари дальше)
28.06.2018 08:52:51
