Нефть 28/03
Алюминий 28/03
Никель 28/03
Золото 28/03 +0.16% 6489.04
Серебро 28/03 +0.67% 73.9
Платина 28/03 -0.53% 2697.07
Палладий 28/03 -1.36% 2991.78
USD 92.5919 -0.3291 92.2628
EUR 100.2704 -0.5647 99.7057
Шов имеет пористый вид. Что делать?
Ребята, нужен совет специалиста.
Полуавтомат Оверман 200Про. Новый. Смесь. Газ 10 -15 л.\мин. Я не сварщик. Не могу отстрлитб шов. Постоянно шов имеет пористый вид. Настройки менял. Читал. Смотрел. Не помогло...
Я слишком молод что такое как газ выставлять. Я просто на слух.
Подогрев газа нужен наверно.
Пористый потому, что газ не поступает или плохо поступает. Металл грязный,допустим в краске.нажми на кнопку на держаке и послушай, идёт ли вообще газ.
Газку прибавь
Да хрена причин.....
Металл чистый?
Если газ не шипит с сопла тогда смотри клапан.возможно он не срабатывает.может в держателе отпасть трубка и газ попросту идёт не в сопло а сам пистолет.
Отсоедини шланг от сварочного и послушай идёт ли газ.если идёт ищи причину в полуавтомате.если нет тогда редуктор.
И так на всякий случай))на редукторе газ добавляй по часовой стрелке))))
И так перед сваркой почисти стык и обезжирь. Проверь поступает ли газ в горелку. Далее проверь как закручено в горелке кабель канал. Далее убедись что газ имеет сертификат. На редукторе должнобыть от 15 до 25 л.мин. расход. Далее нужно проверить при нажатии на кнопку на горелке шипит газ только в горелке или еще и в подающем механизме, если еще и в механизме то дело в горелке. В общем изучите весь процесс от и до! И тогда спрашивайте!
Может быть что в редакторе скопился конденсат.
Редукторе
Металл чистый - это отпадает. Газ и 10 и 15 л. ставил - не особо помогло. А вот насчет дефекта трубки подачи газа - возможно... Буду смотреть газовую трассу. Хотя на слух - шипит. Всем спасибо!
Павел, если человек изучит весь процесс "от и до", вопросов не будет. Но все изучить можно только став проф.сварщиком и имея опыт лет так 5...
в книге с полуавтоматом чего было написано,чего применяется для сварки,углекислота,или сварочная смесь,мое мнение... попробуй поставить смесь и посмотреть на шов,....я встречался с такой проблемой,п-а преднозначен для углекислоты,а поставили смесь тоже "кипел" шов пока не поставили чего надо- углекислоту.
и дуга была другая какбуд-то варишь разнородный металл то варит на однм металле как нагрело второй на второй перескакивает... вот.
