Почему остаются не частые, маленькие поры в шве?
Сваркой занимаюсь давно. Когда варишь вначале шва все отлично шов плотный в конце сварки появляются маленькие точки в шве как иголочки . Смотришь шов остывает и они как бы испаряются. Зачищаем шов берем лупу и есть маленькие поры но не частые. Расход газа примерно 10-12 литров. СО2 менял разные поставщиков ставил. Все наконечники новые. На другом полуавтомате такого нет. Шланги опрессовал дырок нет. разобрал полуавтомат все проверил клапан целый дырок нет хомуты затянуты. Варил сталь 20 холодного проката. На листе гх тоже самое. швы получаются ровные. единственное что пришло в голову хреновый раскислитель так как проволока Фоксвелд Китай . НО, почему нет на другом полуавтомате? Там тот же Китай. Проволока не ржавая. Редуктор не мерзнет редуктор тоже менял стаял чешский gce ставил другой такой же. все перепробовал что тут рекомендовали все темы перерыл.
Есть в аппарате функция задержки подачи газа после сварки?
Еще может быть вы быстро убираете горелку после завершения сварки, но это не похоже, так как Вы пишите, что на другом полуавтомате такого нет.
На другом аппарате использовали ту же самую проволоку?
Андрей Орлов, Регулировки нету . Продувка заложена так как нажал на кнопку пошел газ потом проволока пошла отпустил проволока перестала газ идет. Катушки менял несколько раз покупал новые . Сегодня психонул купил новую горелку. 200 амперной не было купил 250 . Стало значительно меньше пор. Но они есть чуть меньше точки (на экране монитора). газа и на валивал и убирал. просто на фиговых фото их не видно. Замучу хороший фотик выложу сюда. Пробовал и медленно и быстро вести . и движения разные и угол наклона горелки справа на лева и слева направо.
Он меня достанет продам его нафиг. Может я думаю что нибудь с клапаном который в полуавтомате стоит?
Если вопрос связан с полуавтоматом то из за углекислоты, попробуйте смесь аргон углекислота и точка пропадет.
Да и еще, когда заканчиваешь шов происходит следующая фигня, яркий цвет начинает темнеть, появляться черные точки которые двигаться медленно и меняют цвет. Я кнопку отпустил а горелку не убрал продуваю газом и лучше видно. Даже практически впритык пробовал варить. Вот что еще вспомнил по концу шва пробегает типа радуги не знаю как объяснить это .............. они за долбали))))
Изменено: Александр Бортник - 13.10.2017 06:14:35
Александр Бортник написал:
Возможно редуктор барахлит. В начале, давление нормальное, а потом падает. Попробуйте перекинуть с другого аппарата.
Если металл подвергался обработке болгаркой там остается абразив, хотя его сметаем, но .. плохо, вот он не дает горению дуги, и в этом месте он выдает пору,...это очень часто при п-а сварке.на катушке есть небольшая ржавчина на проволоке.
Вадим Крынник написал:
Так сделал, сегодня купил новый редуктор, поставил, все тоже самое. Мелкие и редкие точки. Может быть что нибудь с начинкой аппарата, плата там? Чего еще? Хотя думаю сам клапан аппарата поковырять.
Только горелку или вместе с рукавом? Перед этой проблемой по рукаву алюминий не ползал?
Если в в полуавтомате нет в конце сваки5сек.продувки газа,то береш конденсатор на 10 тис.микрофарад и потключаеш прямо к клапану газа плюс до плюса и минус к минусу.все-апарат профи!!!
Обычно этим страдают китайские полуавтоматы, где трансы и дросселя, намотаны проводом из "Благородного люмения" малого диаметра, при сварке провод нагревается, возрастает его сопротивление, в результате ток сварочный падает.
Попробуйте замерить клещами какой ампераж во время сварки и совпадает ли он с выставленным
Изменено: Павел Горбачев - 16.10.2017 09:55:14
Скорее всего подача СО превышена , а манометр туфтит ! Попробуйте сменить манометр и подрегулировать подачу газа !
Да тут и правда много причин от подсоса воздуха в горелке до неправильно отрегулированной подачи газа... Единственное то тут можно сделать это поменять горелки у па и поварить. Других причин тут быть не может!
