Нужен совет по сварке емкости из листового металла.
Нужно сварить емкость 2500х1250х1250мм. Листы 2500х1250х3мм. Каков порядок выполнения швов? Швы варить изнутри или с внешней стороны? Требуются ли усилители?
Я снаружи обвариваю всегда, внутри монтажные швы, по 5см через каждые 10 см
Здравствуйте. Сваривать бак можно спокойно снаружи. Усиления на такие габариты однозначно надо, иначе разопрет как арбуз. Удачной сборки)))
Я бы обварил с обоих сторон,и усилители не обязательно
Да уж. Полезными советами прям засыпали. Технология я думаю такая как на первом рисунке. Но размер моей коробочки чуть больше и сварка должна вестись от центра к краям обратно ступенчатыми швами как на картинке Г ( я так думаю, вот и спрашиваю мнение спецов, потому как мой учитель к сожалению умер) Ещё мысль, что порядок должен быть 1.5.2.6.3.7.4.8.
Гаспарян А. написал:
Хороший совет! А главное все подробно!
