Я сварщик-любитель, так сказать, в ручной дуговой сварке. Давно уже посматриваю на полуавтомат. Дым надоел и искривление каркасов. А тут нужно вдруг сварить ровную конструкцию из стального профиля. Возникли вопросы по полуавтомату. В инете и читал и смотрел, но ответов не нашел. Буду благодарен за конкретные конструктивные ответы.
1. ведет ли метал так же сильно, как при дуговой?
2. насколько прочнее получается шов, чем при дуговой?
3. какой расход проволоки, сравнивая с дуговой (только не формулы, а примерные сравнения)? Например, насколько хватает катушки и сколько бы потратилось электродов при такой же сварке "дугой"?
4. какой диаметр проволоки заменяет диаметр электрода (например, электроды 2 и 3 мм какой проволокой заменить можно: цельная и порошковая)?
5. насколько прочнее получается место сварки порошковой проволокой, чем цельной (не хочу баллон с газом еще покупать)?
