Здравствуйте! Подскажите сварочную проволоку для сварки между собой сталей 20Х23Н18 и 12Х18Н10Т.
Какой проволокой лучше сварить между собой две нержавеющих стали?
06.03.2018 16:39:11
07.03.2018 10:08:30
Добрый день, лучше всего использовать 347 проволоку для сварки этих сталей
08.03.2018 10:57:16
После сварки аустенизация? А если нет возможности провести термообработку (большая конструкция)?
10.03.2018 10:49:31
Семен Ветров, варить проволокой 1.4842, 1.4850 или 1.4830 если по уму.
И никаких подогревов. Быстрая сварка, желательно быстрое охлаждение воздухом или водой. |
10.03.2018 10:51:52
11.03.2018 03:43:26
12.03.2018 09:49:54
А проволока Св-08Х25Н13БТЮ подойдет?
12.03.2018 14:05:05
думаю нет! это 309 L
12.03.2018 14:51:26
12.03.2018 14:54:28
13.03.2018 09:15:00
13.03.2018 15:09:29
Аппарат ВА-500; ток 190-210 А; напряжение 23-25 В; тип шва Т1; катет 8 мм. (два прохода). даём остыть на воздухе до 30-70 градусов после заварки корня; смесь 98% аргон + 2% углекислого газа; расход смеси 14 л/мин. Варятся коробки из листа десятки. Коробки размером 400х300х100
13.03.2018 15:46:50
Семен Ветров, второй проход тянете или c колебаниями завариваете?
13.03.2018 16:58:35
Кстати для 10 мм вполне одного прохода достаточно. Если брать размер а- высота треугольника, то как раз 5 выходит.
14.03.2018 06:48:37
Ни в коем случае ничего не греть.
Если нужна жаропрочность (наверное нужна), варить 310-й проволокой. Кромки лучше обезжирить и голыми руками не лапать. Если есть возможность, заменить шов Т1 на У4 и варить с поддувом. Варить быстро, не перегревать. Если есть возможность - охлаждать сразу после сварки. Если воздухом, должен быть чистым, без следов масла. |
14.03.2018 15:42:41
