Приветствую всех. Дело такое. У трактора на передней стреле так сказать около сварки пошла трещина. Я ее хочу засверлить, разделать и обварить. Но тракторист хочет усилить стрелу. Между двумя балками проложить лист металла , чтоб была меньше нагрузка на излом. Я хотел сделать косынки просто. Подскажите как поступить? Приблизительно изобразил как это должно быть. Желтым обозначена сварка. Посоветуйте, может у кого еще есть какие нибудь идеи.
Как восстановить и усилить стрелу трактора?
30.03.2018 12:00:57
03.04.2018 06:25:03
Так как тогда мне быть? И лист плохо и косынки. Может просто трещину обварить и накладку сделать?
04.04.2018 15:20:41
05.04.2018 06:31:37
Лист дольше отходит и переходит даже стрелу. Поставте перед фактом или, или.
06.04.2018 07:16:39
Александр Попов, Вы не поверите но я тоже думал про ферму. Так значит лучше косынки , я правильно понял вас?
06.04.2018 07:19:36
Андрей Орлов, Хорошо, тогда лист варить в шахматном порядке , прирывистыми швами. 150/50. 50 провар 100 отступаю. И варю с двух сторон, с лицевой и задней
06.04.2018 07:21:11
Я запутался, честное слово. Так все же. Давайте придем к общему знаменателю. Варить лист или косынки?
07.04.2018 12:29:33
Посмотрите на то, как из уголка фермы варят. Там косынка к полке уголка приваривается, а тут "перпендикулярно" стенки круглой! трубы.
08.04.2018 08:29:28
Значит лист будет вернее.
08.04.2018 16:33:31
10.04.2018 08:50:01
