Здравствуйте есть вопрос по сварке посоветуйте как варить вертикальный шов в два шва, вот варил и получается между швами маленькая впадина как тока не старался аппарат линкольн старенький но варит ))
Как правильно варить в 2 шва заполнение?
13.04.2018 13:12:37
13.04.2018 13:13:17
Больше залазь на шов чуть больше середины
13.04.2018 13:14:16
Да да, с середины первого шва начинай. Или перекрой сверху третьим
13.04.2018 13:14:57
Ток на 0,5 ампер убавить,место горячее.
13.04.2018 13:15:37
Задерживайся маленько на кромках, середку пробегай
07.02.2019 13:33:04
Нужно залазить на второй шов в пол шва а на междушовье задерживать.
07.02.2019 16:43:15
В горизонте никак остальные чудеса делает слесарь мошынкой.
07.02.2019 21:48:20
На 1/3 надо перекрывать новым швом предыдущий, а межваликовая канавка должна быть не более1мм глубиной!!!
