Редуктор другим типом соединения есть у кого чертежи переходника?
Понадобился переходник для установки импортного редуктора на 40литровый углекислотный баллон (Переходник G3/4-Сп21,8 ). Может у кого-нибудь уже есть чертеж или эскиз. Или ссылку киньте.
просто поменяйте гайку. вот этот грибок который у вас на редукторе чудесно самоуплотняется в горле баллона и никаких прокладок ненадо. у меня все редукторы так сделаны, специально переделывал. Еще одно удобство - редуктор не проворачивается при затяжке гайки, как поставил так и затянется. Иногда между российской гайкой и импортным грибком приходится ставить шайбу изза незначительного несоответствия диаметров.
Николай H написал:
была такая мысль. и даже пытался откручивать эту трубку, но - сидит мертво, видимо использован адский анаэроб для резьбы - открутить не смог.
Твои как откручивались? легко?
Там еще засада - выходной штуцер на низкое давление - тоже дюймовая резьба, а на наших метрическая. Но тот штуцер под шланг с дюймовой гайкой у меня есть....
Интересно, а баллоны под такие редукторы в России реально продаются или это англо-американский вариант и встречается редко?
Сергей написал:
Именно. У меня люминевые баллоны все с такими вентилями.
Корпус в тиски, выкручивать газовым ключом. Там главное стронуть, там тоже коническая дюймовая и действительно на анаэробе.
если не можете открутить идите к токарю и точите переходник и все дела
да это понятно, что к токарю идти, а не к пекарю...
просто зачем что то точить, если можно купить готовое.
корпус в тисках зажать проблематично - нет плоскостей. Если только в токарном патроне. Не хотел заморачиваться, т.к. товарный вид испортишь и потом не продашь редуктор (хотел продать и купить с нормальными резьбами). А продать было желание еще и потому что шкала у него грубовата - до 40л/мин (сложно регулировать), для сварки надо бы шкалу до 15л/мин. А сейчас задумал его на углекислый газ поставить, там это не сильно кретично...
А если открутить удастся - потом опять на анаэроб ставить?
ага. Можно на виток фумки, но откручиваться будет.
Однозначно перекрутить или у токаря заказать, я бы не стал париться и пол года искать этот переходник!
а с выходным штуцером что делал? - там же тоже дюйм проклятый стоит, а нужно М16х1,5...
Ничего не делал, у меня все гайки, шланги, пламягасители, краны ипр. газовое именно этого "проклятого" стандарта.
Алексей С написал:
интерсено бы еще на эти твои люминиевые баллоны посмотреть... Они продаются где то или по случаю достались? и какой на них ценик обычно бывает?
Мне по случаю достались. А подобные можно купить у поставщиков образцовых газов в питере. Стоят дорого по 30-70тыр. Проще смотреть в сторону аквалангистских у них и давление быват до 350-400бар.
