Возможно ли варить емкость из нерж ПА?
На кольо безопасно варить емкость 9 кубов с помощью полуавтомата? Толщина стенки 5мм и нужно ли разделывать кромки? А так же подскажите на каких режимах варить?
Очень даже безопасно! на 5мм в среднем режим сварки 16V 160A но может меняться в зависимости от профессионализма сварщика. Скос кромок не обязателен если делать зазор в 2-3мм.
Возможно,только смотря какая толщина свариваемого металла.2мм и выше можно.Но не сплошником,а прихватками.И вести шов не целиком,а кусками.10см здесь,10см там.Лучше конечно аргоном! Удачи.
