Почему когда варю с газовой линзой,шов получается темный?
Уважаемые коллеги,не могу понять,почему когда варю с газовой линзой,шов получается темный,как перегретый,а когда ставлю стандартный цангодержатель и сопло,шов получается блестящий и с переливом цвета,что я делаю не правильно,выручайте советом!!!
Короче дугу, больше газа.
Может газовая линза не работает, аргон плохо пропускает
Я так понимаю у вас стандартная газовая линза и 12-ое сопло на фото?
Если так, то 12-ое сопло вообще не работает адекватно, из-за того что площадь сетки линзы существенно меньше площади сечения сопла. Вероятно возникает некая турбуленция, и конкретно подмешивается воздух - защита получается очень плохая.
Заказывал с Али несколько стеклянных сопел из пайрекса - с ними были широкие диффузорные сетки двойные. Вставил одну такую в 12-ое керамическое сопло, вошла в аккурат, и - вуаля: сопло заработало нормально и теперь даёт просто отличную защиту.
Может лишнее давление, бывало такое
Большая вероятность того что и в самом деле перегрев, судя по фото достаточно большой вылет вольфрама, и возможно некачественный или недостаточная подача аргона
Нужен поддув изнутри.
Газ поставь 20 литров,вылет 2 мм,ток 20-25
Александр, да линза стандарт,и сопло 12,тоесть если в него поставить диффузор то будет лучше?
Михаил, как определить расход на стандартном углекислотном редукторе?сколько ставить?
Блин это сложно,но методом проб можно
Михаил, благодарю,потренеруюсь)
Купи редуктор с рата метром и будешь економить газ
Вероятнее всего, плохая газовая защита.
Скорость сварки маленькая. К выше перечисленому
