USD 92.5058 -0.3744 92.1314
EUR 98.9118 -0.2039 98.7079
Черные швы в орбиталке где это регламентируется?
Уважаемые коллеги, ко мне обратился знакомый с интересным вопросом. Он занимается орбитальной сваркой и при сдаче последнего объекта у него возникли сложности а заключаются они в следующем: При сдаче объекта внутри труб на швах было обнаружена чернота хотя перед запуском все промывали щелочью. Газ использовался чистый и все стыки после сборки заклеивались. Сварка производилась автоматически. Заполнение труб проводилось по технологии аргоном. Если кто сталкивался с таким то подскажите как можно убрать эту черноту ? Причины понятны, мне нужно понимание , что это брак . и чем это подтверждается и регулируется норм. документами.
Вроде можно убрать щавельной(вроде правильно назвал) и плавиковой кислотами.
По-моему та же щелочь должна убрать
Кислотой под малым напряжением чернота удаляется ютюб в помощь)
Есть кислота есаб как раз для этих дел. Stain clean называется
Как он еще говорит: Причины понятны, мне нужно понимание , что это брак . и чем это подтверждается и регулируется норм. документами.
Кислотой
Павел, если это брак то все выкинуть в лом, дефект
Димон, Так в том то и дело, где это прочитать где написано что это брак?
Павел, в технологии должны быть описаны, методы контроля и на что ссылаться на Ост например
Пастой травильной
Димон, а есть ссылки на подобное? просто перелопатить весь интернет уйдет очень много времени
Василий, вы поймите что это внутри труб а е снаружи и промывка щелочью уже делалась
Травильной паста это смесь кислот
Василий, сколько же ее нужно на километр труб) я понимаю
Павел, ОСТов куча, все должно быть в технологии написано, у заказчика спросите по чему он будет принимать и ОТК контролирует
