микро трещина возле клапана в двигателе, стоит ли связываться со сваркой?
День добрый. Двигатель после перегрева. Обнаружили много косяков но все поправимые, но вот один из них трещина возле клапана. Стоить ли ее варить? И получится ли? Был у кого такой опыт?
Ну что сказать. Попробовать то можно. Потом на ЧПУ обработать . Но сам понимаешь , что сварка это уже не цельный кусок металла. Нагрузки там приличные . Я варил головку цилиндров от кросс байка KTM геморрой ещё тот, но работало .
Хотя и алюминий тоже бывает по качеству говно так себе .
В любом случае желаю удачи.
Tim Ross написал:
А есть какие нибудь особенности? может подогрев или еще что перед сваркой? нужна ли разделка?
Сергей П., Зачистка от грязи, разделка трещины по ширине немного , по длине чуть больше ( примерно 10-15 мм.). Обезжиривание обязательно !!!!. Подогрев блока цилиндров до 120° и после примерно 5 часов медленно остывать . Сам блок не просто обычный алюминий.
Tim Ross. , спасибо за подсказку а то я уже думал просто разделать и варить без подогрева
Да и обязательно вытравите масло из трещины и из ближайших мест к сварке. а то при сварке поползет и будет мешать варить
