При сварке в аргоне столкнулся с проблемой кипит сварочная ванна. Причем даже последующая со шлифовка не помогала, ванна все равно кипела.
При сварке в аргоне кипит сварочная ванна. В чем проблема?
16.01.2018 10:44:06
16.01.2018 10:59:33
Может сталь кипящая или полуспокойная.
16.01.2018 11:06:25
Возможно, что это металл был плохо раскислен? Нужно раскислять?
16.01.2018 11:39:25
Мало информации. Какой металл?. Нерж,черн, алюминий.?какой аппарат ? Вид сварки: тиг,миг....? Причин множество...
16.01.2018 11:54:34
Вадим Шадрин, это не раскисление, это ИМХО просто грязный газ или недостаточное давление и
неправильная направленность. Давно это было... Варили мы титан в аргоне постоянкой. А у этой "железяки" есть температурка в 460 грд, когда он азот из воздуха сосёт, как губка. Шов - только в корзину для мусора. Так вот, привлекли КРАЙНЕ курящего индивида и он нам в шланг (коротенький) дымом дул, пока не оптимизировали сопло и наддув, охлаждающий шов. Выяснилось, что в промежутке между соплом и наддувом есть "клин" доступа воздуха. |
16.01.2018 11:58:59
Что за металл? Какой вид сварки? Какая присадка?
16.01.2018 14:19:31
Металл ХК? ГК? Новый, старый?
16.01.2018 15:48:32
17.01.2018 08:59:47
При аргоннодуговой сварке нужно учитывать присадочный материал , ну и естественно состав свариваемых металлов так же может влиять на качество шва.
17.01.2018 11:41:18
Вадим Шадрин, я правильно понял, Вы АДС используете для черного металла, если да, то зачем?
17.01.2018 13:05:13
Варил мелкие детали. Полуавтоматом было проблемно. Да и качество шва все таки лучше хотя в основном внешнее.
17.01.2018 13:18:37
17.01.2018 21:28:55
18.01.2018 14:13:14
У нас вся "чернь" полуавтоматом только под МИСОНом (Аргон + углекислота, но чуть-чуть) Западники КАТЕГОРИЧЕСКИ отказались от деталей, свареных под СО2. |
21.06.2018 10:03:38
21.06.2018 10:07:02
Газовые смеси это конечно хорошо, но всё это относится к полуавтоматической сварке. КДС в понимании TIG только инертные газы. Есть такой способ - сварка по окислу. То есть поверхность специально окисляется потом проводится чистка только по разделке шва. В этом случае дуга меньше "блудит", шов получается более узкий с большим проваром. То, что за рубежом сварка штучным электродом загнула боты не соответствует действительности.
18.03.2024 09:33:11
Купи насадку с сеткой и будет счастье.с ней шов не кипит.
