Нефть 23/04
Алюминий 23/04
Никель 23/04
Золото 23/04 -0.33% 7134.62
Серебро 23/04 -1.01% 84.67
Платина 23/04 -1.47% 2788.25
Палладий 23/04 -4.21% 3013.11
USD 93.2519
EUR 99.3648
Почему алюминий плавиться большими пузырями под окисной плёнкой?
Пользуюсь аппаратом TELWIN TIG 250 AC/DC всего потенциала этого аппарата не использую, варю нержавейку 0.8 -2.0 не больше решил сварить алюминий взял алюминиевый профиль с них делают окна ,двери и т.д. какая чистота алюминия в этих профилях не узнавал.
Ближе к делу, ничего не сварил, алюминий плавиться большими пузырями под окисной плёнкой о проваре или сварке как таковой и не мечтается. Переключатель DC/AC как ни крути результат тот же. Менять ли + и - ? Буду благодарен за советы!!!!!!
Алюминий однозначно на переменке варится, частоту выставляйте экспериментируя! Перед работой поверхности хорошо зачищаются и обезжириваются, и сразу приступают к работе. Это наверно не новость для вас. Мне кажется вы переменку так и не включили, переключить мало, надо настроить
Алюминий пока не варил. Но: Согласно книжкам. 1- очистить сварчные кромки от окислов по 10 мм с каждой стороны шабером, металлической ,щеткой возможно придется травить кромки. 2 -проверить чтобы был точно переменный ток АС. Электрод затачивать очень остро смысла нет все равно оплавиться.
Александр Черников, Да имеется переключатель DC/AC переключил на AC , при горении дуги присутствует какой-то специфический звук как из трубы на гул похоже. Алюминиевые пластины зачистил положил в стык и хотел сварить без припоя (как нержавейку в таком случае кромки красивенько сплавляются) кромки оплавились, и не как с друг другом не соединялись.
Явно чего то не хватает. Видос есть вариант запилить ну или фото: чтоб аппарат видно было ну и этапы подготовки и сама работа. А то так очень похоже, что на DC режиме попытки.
Какая технология плавления?
Может попробовать импульсный режим или уменьшить ток.
Нужно отрегулировать баланс полярности на аппарате . Вначале выставь его больше чем на половину, зажги дугу на секунд 20- чтобы образовался шарик на конце электрода,затем поставь баланс на половину и будет тебе счастье!
