Для сварки разных фигуристых штучек пытаюсь освоить технику сварки, при которой сопло опирается на деталь, что позволяет поддерживать стабильную длину дуги. Проблема заключается в том, что сопло цепляется за уже положенный валик шва. Приходится приподнимать сопло и переставлять, или с силой страгивать с места. В результате нарушается равномерность шва. Что я делаю не так?
Нужен совет по техники сварки
05.03.2018 21:01:59
06.03.2018 01:48:58
Нужно перекатывать а не тащить, изучите тему сварка "американкой" "бабочкой" кто как называет
06.03.2018 12:45:29
Вот вам ссылка:
06.03.2018 13:31:31
Видео много везде. Можно кроме американки ещё " от пальца". Или руку опереть надёжно и на весу горелку держать.Также сделать ролики на сопло горелки
Изменено: Сергей Мазурик - 06.03.2018 13:34:11
(Ошибки)
06.03.2018 14:15:56
Валерий, Рудольф Шайдин, Павел Горбачев, cпасибо, бум пробовать с перекатыванием. Хотя я так уже делал, что-то не пошло, потому и забросил. Буду пытаться снова.
06.03.2018 14:17:58
Сергей Мазурик, а ссылку не могли бы бросить на эти техники.Как Павел Горбачев, сделал. Буду признателен.
07.03.2018 11:00:24
07.03.2018 11:11:05
Рудольф Шайдин,и на листе и на трубе работает прекрасно. Для удобства надо Гибкую Шею на горелку -F
07.03.2018 11:12:26
Григорий Стомин, сейчас я на вахте. С интернетом плохо. Поищи на Ютюб
07.03.2018 12:56:48
Пробовал как то давно перекатывать как на видео. На железе получается хорошо, на алюминии остается след, т.к. не успевает достаточно затвердеть.
07.03.2018 13:09:09
Андрей Соткин, по алюминий катать- дело не неблагодарное. Он вязкий. На нём применяют другие техники. На весу с упором или " от пальца"
08.03.2018 10:30:29
09.03.2018 12:15:52
Я кисть опираю на изделие и держу горелку как карандаш. Так варить нормально, но хотелось бы и метод переката освоить. Ибо изделие может быть сильно горячим после подогрева. )
09.03.2018 19:24:43
10.03.2018 10:05:31
Мне помогало. |
10.03.2018 15:04:22
Интересная вещица за свои деньги, у меня техника немного другая, я в 4 тактном режиме, указательный палец использую как опору.
Если шибко уже припекает, просто обматываю фольгой варежку, дешево и сердито. |
11.03.2018 02:16:28
Когда-то давно тоже думал как бы так ровненькую дугу держать, а сейчас даже и не задумываюсь о том, просто варю по привычке что-ли и дуга одинаковой длины, наверное все с опытом приходит. Когда надо длинный шов положить на плоскости использую колесо (на нем горелка катится), а так на все на весу.
11.03.2018 03:56:30
12.03.2018 08:55:23
Иван Драпкин, за видео респект!
