Предстоит TIG сварка труб 57х3 (1052 штуки) с 2 -мя трубными досками (решётками) диаметром 2 метра (толщина 55 мм каждой), материал труб и решёток - сталь 10х17н13м2т. Соединение - угловое, в два слоя. Существует ли вероятность деформации трубных решёток от сварки и вследствии этого появление трещин в соединении труба-трубная решётка? И существует ли какая то последовательность сварки в этом случае?
Сварка труб из нержавейки с трубными досками
25.03.2018 14:23:41
27.03.2018 13:02:53
Григорий Лизатский, а можно подробнее про использование тела трубки для присадки, а то я немного не понял, наверное выступающие торцы труб полностью (на всю толщину стенки???) переплавляются дугой? не могу понять - почему нельзя в этом случае применить обычный угловой шов в два слоя???
28.03.2018 08:37:29
Руслан Костырев, а можно поподробней про конструктив самого соединения? а точнее какой у вас шов - угловой или торец труб полностью переплавляется? также интересно сколько слоёв шва и есть ли вальцовка после сварки?
28.03.2018 09:13:21
Борис Толкунов, вальцовка после сварки обязательна на нашем предприятии, шов в один проход торцевой с присадкой.
29.03.2018 13:38:32
Чтобы не было деформации нужно проварить сначала крестом два ряда от середины к краям, потом по крайнему периметру тоже в два ряда, а потом сегментами три трубки по высоте и 7в длину участки друг напротив друга. Это стопроцентный способ.
Изменено: Алексей Кикабидзе - 08.04.2018 11:27:59
(Опечатка)
02.02.2019 11:53:56
Подогрев ведут постоянно.
