Нефть 16/04
Алюминий 16/04
Никель 16/04
Золото 16/04 +2.54% 7226.01
Серебро 16/04 +3.77% 87.33
Платина 16/04 +2.52% 3005.95
Палладий 16/04 +1.58% 3219.58
USD 93.5891 +0.4851 94.0742
EUR 99.7934 +0.1407 99.9341
Дуга слепит, мешает процессу сварки
Добрый день.
Сварке tig я только учусь, тренируюсь на обрезках черных профильных труб. использую нерж. присадку 308LSi, газ аргон, аппарат китайский комбайн 520tsc, ток 60-70А, маска китайский хамелион )) В процессе сварки периодически дуга начинает гореть очень ярко(субъективно - когда дуга попадает на присадку, но сейчас точно проверить нет возможности). Настолько ярко, что сварочной ванны и кончика присадки не видно, но для глаз не напряжно. Приходится гасить дугу и разжигать заново. при сварке покрытым электродом тем же аппаратом и с той же маской такого не наблюдается. C чем это может быть связано? Маска глючит или это особенность сварки чермета нержовой присадкой? Или что то еще?
100% проблема в маске! она не предназначена для РАДС. И сенсоры у неё , мягко скажем... не очень хорошие... Возьми стекло
Это скорей всего настроить надо. Должно быть две крутилки. Одна отвечает за яркость при которой сработает светофильтр а другая за время затемнения после сварки. Так вот первую крутилку надо прибавить. Если таковые имеются. Может батарейка.
По мне выкинь хамелион к хренам собачьим и не порть глаза. Обычное стекло на нынешние 11-12 единиц затемнения. Не гонись за удобством, типа вижу и маску дергать не надо, гонись за сохранением зрения.
Axl Airg написал:
Зря вы так! Хорошая штука особенно когда нужно еще что то руками держать!
Есть маски которые не ловят спектр излучения ТИГа нормально вот и моргают.
Походу в используемых для опытах обрезках есть какие-то включения...у меня тоже такое наблюдается, если использую обрезки китайских облегченных водопроводных труб или китайского облегченного уголка....при этом домашние говорят, что в этот момент голубоватое свечение действительно сменяется на ослепительно белое. Яркие вспышки полностью отсутствуют когда варю готовые детали из предсказуемого металла.
...ещё как вариант (смотреть надо) что имеются перебои с газом...
Николай H написал:
Axl Airg написал:
может быть, но я учился на аналоге, я за аналог. Для меня лично это реально ни о чем. Как очки для газа, я использую синие
Скорее всего чисто проблемы маски-когда дуга пропадает из ее поля зрения, перекрыли пальцем или деталью, например.
да это 100% маска! Как то раз на объекте купил я маску недорогую китайскую так как там в глуши ничего лучше найти не смог! А варили трубы под гликоль, и объект был только в самом начале так что предстояло варить много и долго а маска как раз начала вот так вот открываться как описали выше. Решил я эту проблемму тем что включил на аппарате импульс но баланс вывел так чтобы между верхним и нижнем током разница была в 10а и частоту поставил побольше что бы было незаметно для глаз. И проблемма решилась! Маска срабатывала четко и никогда не открывалась!
Проблема в маске.береги глаза и купи хорошую маску.на малых токах китаиские маски тупят
