Нефть 24/04
Алюминий 24/04
Никель 24/04
Золото 24/04 -1.84% 7003.45
Серебро 24/04 -1.75% 83.19
Платина 24/04 -0.28% 2780.44
Палладий 24/04 +1.14% 3047.39
USD 93.2918 -0.786 92.5058
EUR 99.5609 -0.6491 98.9118
Сварка рам, каркасов
Подскажите, при сварке профильных труб толщиной 2 мм нужно ли делать зазор?
не сочтите за не грамотного просто нужно сварить раму под емкость 2 куба и не хотелось бы что бы она рухнула при заполнении. труба будет 50х50 от земли 2 метра. под раму залил бетонную площадку рама получается 1200х1200х2000 верх низ квадратом сварены трубы и между собой вертикальные трубы по углам. Думаю что должна выдержать!?
Нет не нужно делать зазор, убедитесь что рама имеет достаточную жёсткость используйтедиаганальные распоры и косынки.
Изменено: FB_1238915542861378 - 17.03.2017 17:17:12
Спасибо! Как раз завтра уже собрался варить!
Как лучше варить профильные труб 2 мм толщиной ,угловой шов нижнее положение.какими движениями?,с отрывом ,нет?.что б не шлаковало...
спецы отзовитесь
Однозначно выставив где то 90а варить можно с отрывом можно без. Смотрите по состоянию металла. Если видите что он начал избыточно плавится то обязательно отрыв
спасибо,и к стати ками электродами,диаметр,варят 2мм проф трубу
Гость, достаточно 3мм электроды. И лучше покупать те что подороже они лучше варят
Спасибо спецам за ответы,хотелось спросить: перегрев металла при сварке,как его избежать и увидеть,и насколько это актуально для рдс
Мирянин,по сути в рдс это не так актуально если вы варите простой черный метал. тут главное выставлять правильный ток и варить. Может вы хите спросить про конкретный металл?
Павел,я имелл ввиду черный металл.Недавно варил две пластинки 2 мм толщиной из профильной трубы,тавр в нижн. пол. короткой дугой опиранием,электрод рц ,шов с двух сторон.Молотом согнул на 90 градусов спинку,и в околошовной зоне начало лопаться,на мой взгляд достаточно легко.А шов четкий,хоть и катеты конечно завышены-3мм электрод.Вот и подумал что перегрев ,ведь если опиранием ток приходится делать чуть больше,да и шлак лучше сдувает...вот и задумался
Какой полярностью лучше варить.имеется ввиду бытовой инвертор.
могу сказать одно что металл который у нас выпускается в россии оставляет желать лучшего и марка ст3 это лишь условное обозначение а на самом деле это может попасться любой состав. По этому и лопается в околошовной части так как теряет свою структуру. Вообще делать гиб около шва не стоит
не нужно, не прибавляйте себе работы
Подскажите, как избежать поводок в Т-образных соединениях из профильной трубы
Варить сначала прихватками а потом так что бы вело в нужную сторону
pkjnnkki@mail.ru написал:
Я имею ввиду к примеру отрезок трубы,а к боку привариваю другой кусок под углом 90 градусов,так вот первый отрезок сгинает чуть дугой ... кстати обвариваю со всех сторон 4 шва-правильно ли это ,или с двух сторон хватит...спасибо за отклик бывалым...
Я имею ввиду к примеру отрезок трубы,а к боку привариваю другой кусок под углом 90 градусов,так вот первый отрезок сгинает чуть дугой ... кстати обвариваю со всех сторон 4 шва-правильно ли это ,или с двух сторон хватит...и можно ли пользоваться кувалдой для рихтовки спасибо за отклик бывалым...
Хотелось бы узнать последовательность наложения швов и их направления в конструкциях к примеру квадратная рамка из проф
трубы с запилом торцов под 45 и без запила встык 90 ,или подскажите где можно найти подобную информацию ,буду очень признатен
Гость, Надеюсь вам поможет: http://www.drevniymir.ru/zan075.html
