Можно обычным электродом вварить победитовый штифт в обычную трубу?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли победитовый штифт вварить в обычную трубу.
Как это правильно сделать? Смогу ли я сделать это обычным электродом?
Изменено: Дмитрий Ланской - 21.08.2017 10:41:18
Дмитрий Ланской, Нет!!! Сварка отпадает. Только пайка латунью.
Сварной, понял, спасибо!
Если несложно, можно чуток по технологии, как делать? Нужна латунная проволока или что другое? Паять горелкой?
Исходные данные - штифт 3,5 мм в сечении, длина 10 мм. Труба толщиной стенки 1,5 мм.
В принципе я как то наплавлял стертые победитовые наплавки электродами кастолайн 2-44. Наплавка хорошо потом держалась. А так конечно же пайка латунью с флюсом.
Павел Горбачев, Если несложно, можно чуток по технологии, как делать? Исходные данные (см.выше).
Для этого берется ацетиленовая или пропановая горелка. Можно использовать листовую латунь в качестве присадки. В качестве флюса используйте буру. Далее нагреваете металл под победит положите кусочек латуни посыпьте бурой и грейте до расплавления латуни. Вот и припаяли.
Собираем заготовки как они должны быть спаяны, кладём их на асбест, нагреваем до тёмно красного цвета, посыпаем бурой (обильно) берём латунную проволку 1-2мм (плоскогубцами) тоже подогреваем и окунаем в буру. После чего начинаем подогревать стык пайки и слегка касаясь стыка (чтобы заготовки не развалились) прикладываем латунь. По мере нагревания будет видно что припой плавится и затекает в место стыка. Теперь меры предосторожности. Перегрев недопустим, прежде чем паять победит нужно наблатыкаться на КОШКАХ. Шучу)))) на других ненужных железяках. Паять горелкой, пропаном,ацетиленом, паяльной лампой.
Сварной, спасибо за подробное описание процесса!
Изменено: Павел Горбачев - 21.08.2017 12:03:05
Привет всем! Хотел бы чуть дополнить . Победит это металлокерамика
боится не столько перегрева сколько перепада температур.
Перегревом можете сжечь углеродку . Если новичок латунь берите потолще
лишнее стечет . после того как латунь потечет интенсивней греть победит
вплоть до белого свечения ,припой лучше проникнет между деталями ,
а лишний стечет. Главное не бойтесь я напаял с первого раза.
Подскажите пожалуйста где достать победит. Нужны зубья на бурмашину, 16х10х10 с односторонней заточкой.
Победит это не материал , так назывался Ленинградский завод , который выпускал ( может и до сих пор существует) твердые спеченные сплавы из порошков карбидов вольфрама (66-97%) и кобальта (3-25%) , с добавлением карбидов титана и тантала . Купить можно там где продают металлорежущий инструмент в виде сменных или напаиваемых пластин к резцам и фрезам . На алмазном круге можно подогнать под любой размер . Ни при напайке , ни при заточке , ни при работе не выносит резкого охлаждения!!!
Металлокерамика это спеченный при высокой температуре технический глинозем (двуокись алюминия) твердость за 90 ед, красностойкость под 1200 гр, но используется только для чистовых безударных обработок.
Владимир написал:
Металлокерамика,он и есть победит в просторечии,и твёрдый сплав по инженерному. А спечёный глинозём,это минералокерамика. Почти одно и то же,но тем не менее.
Победит по моему паяют к железу,резцы ,коронки......
Паять латунью.
Чертилку сделал, капнул аргоном, при большом усилии отламывается
