Коллеги, помогите решить проблему. Нужно сварить герметично медное кольцо. Материал - медь м1 скрученная из квадрата 60х60. Мучились аргоном присадка ложиться как сопли, провара никакого. Грели кольцо в печи ДО 750 С -не помогло.Технолог предложил варить электродом, но не знает как? Что делать товарищи?
Как сварить медное кольцо ?
15.09.2017 10:01:48
15.09.2017 10:20:39
Греть как следует, и в процессе сварке горелкой помогать, току побольше, начать со 160 А, потом думаю надо будет добавить. Медь должна быть бескислородная, а то запаритесь варить.
15.09.2017 11:47:55
Не ну там фаски сфрезированы. Фактическая толщина сварного стыка- 15 мм с притуплением -2мм
15.09.2017 12:16:22
А не пробовали газовыми горелками варить? Да и электродом должно получиться. сам такое не варил так что что-то дельное подсказать не могу. А так попробуйте все то что вам тут уже подсказали.
Изменено: Павел Горбачев - 15.09.2017 12:17:00
15.09.2017 12:54:52
Горыныч, в принципе вариант не исключен, смотря как греть будут. Насчет текучести это правда. Кстати опалубка это мысль неплохая, может и варить не надо просто расплавить, а опалубку срезать потом.
Дмитрий Старостин, если достанете проволоку CuSn то можно и ПА заварить, но греть надо тоже усиленно.))) |
15.09.2017 14:49:06
как только сечение теплопроводное начнет расти, мощность нагрева потребуется увеличить значительно. Удивительное рядом - на охлаждаемой медяхе можно вольфрам переплавлять. |
15.09.2017 15:22:46
15.09.2017 16:24:15
Дмитрий Старостин, а медь медью надо заварить или просто герметично? Вообще на таком изделии прогрев до 700 маловат.. и ток 160 тоже "ниачом".
Вместо присадки в виде меди можно использовать прутки для пайки медь и 4 % фосфора, или 4 % фосфора и немножко серебра. шов получается плотный, красивый. очень прочный. Только теплопроводность и электропроводность в зоне шва не такая как у меди, меньше. |
15.09.2017 16:30:43
15.09.2017 16:34:34
18.09.2017 09:28:26
Хорошая мысля, которая приходит опосля. )))
А что если окрутить всё кольцо асбестом или что по вкусу, чтоб тепло поменьше терять и греть-греть. Сразу плавиться она и при 500А не начнет, а пойти может, когда от теплоизоляции дым повалит. Вы ее все равно классически не сварите не разогрев всё изделие P.S.: Я как-то варил шину медную 12х50 - так похоже из своего СТЭ на максимальном токе выжал все соки. |
18.09.2017 09:49:00
18.09.2017 10:03:54
18.09.2017 10:14:24
Cегодня вумный технолог предложил варить медь без подогрева . На моё предложение греть до 850 сказали, что им видней. Полуавтоматом не хотят.
Что делать не знаю...? |
18.09.2017 10:23:49
Сказали, варите.))) Спрос то с вас какой потом? Как технолог сказал, так сварщик и сварил!
18.09.2017 10:56:30
Ну и вот еще цитата от Спецэлектрода: Особые свойства электродов Комсомолец 100: Обеспечивают получение наплавленного металла с электропроводностью до 20% электропроводности технически чистой меди. Технологические особенности сварки электродами Комсомолец 100: Сварку производят с предварительным местным подогревом изделий до температуры 300-700°С (в зависимости от толщины свариваемого металла). А электропроводность пониженная, потому что в электродном металле марганца прилично и кремния есть малость. |
18.09.2017 13:57:02
18.09.2017 14:32:49
или до температуры разогрева печи. |
18.09.2017 14:43:15
