Сломало гидроцилиндр на прессе сталь 40х. Наружный диаметр 760, внутренний 390.Хочу соединить сломанные части с помощью втулки (нар диам. 450 внут.390.) сталь 20! Посоветуйте, какие электроды применить? Про термообработку знаю. Надо заварить внутренние швы и корень с предварительной наплавкой наружного диаметра произвести!!!
Какие электроды применить?
11.10.2017 13:58:03
11.10.2017 14:17:50
Может не стоит варить. Мое предложение: напрессовать втулку и на втулке понакручивать гуженов, только в сам шток глубоко не засверливаться, так небольшую лунку.
11.10.2017 14:40:06
Непонятно, что сломалось гильза или шток. Фотку или картинку нарисуйте.
11.10.2017 15:52:42
Cоветую в данном случае электроды НИИ-48Г!!!
11.10.2017 16:46:59
Процесс сложный - обратная полярность, куча разных методов отвода тепла и тд и тп , а на выходе все равно дрянь!
Ваш случай ведет Вас к изготовление новой детали( |
12.10.2017 17:04:03
ОЗС12 есабовские
16.10.2017 09:51:02
Что бы соединение получилось прочным и долговечным советую электроды кастолайн 2-44
