Я учусь на сварщика, и вот когда практика, подскажите пожалуйста как правильно варить тонкий металл, не сильно толстый чтобы не прогорал, и дырки не получались.
Как правильно варить тонкий металл?
17.11.2017 13:40:38
17.11.2017 13:48:25
На маленьком токе тоненьким электродом)
17.11.2017 14:12:32
Полуавтоматом.
17.11.2017 14:16:28
Углом вперед. С отрывом.
17.11.2017 14:23:48
Тепло отдачей, идеале медь, керамика, можно лист побольше.
17.11.2017 16:35:30
Какая на хер дырка?. Это прожог металла называется. Если РД варишь, делай ток умеренный,в зависимости диаметра электрода. Дугу по короче и не передерживай электрод.
17.11.2017 16:52:44
Подбор тока, электрода, метал можно подставить под место свариваемых деталей) кто на что горазд, все на опыте, как вариант потренироваться,)
19.11.2017 18:20:54
19.11.2017 18:25:04
19.11.2017 18:48:11
19.11.2017 18:57:47
20.11.2017 09:38:30
Учись сваривать "постоянкой", сначала побесишся, попсихуешь, потом придёт понимание. Каждый из нас через это прошёл, умение приходит с опытом. Удачи!
20.11.2017 10:10:38
Электрод 2йку, ток на 40-50 и варишь отрывками, по чуть чуть, не торопись, сильно не грей, это если метал 1-1,5.
