Всем привет! Есть вопросы. Труба диаметром 57 с толщиной стенки 3,5.....вопрос, какой должен быть зазор, и притупление? я ставлю 2,7 после прихваток получается 2,5 притупление 1 мм. Ну и главный вопрос, после отрыва электрода,постоянно остается сквозная конечная пора. Пытался и на бок выводить,но ничего не помогает. Приходится спиливать ее на нет.
Как избежать сквозной поры при отрыве электрода при сварке трубы?
05.12.2017 11:06:04
05.12.2017 11:17:03
А притупление куда девается? Или оно изначально 1 мм? В общем-то достаточное, обычно 1-2 мм делают. |
05.12.2017 12:26:29
Обычно электрод обратно на шов отвожу, там и металл прогретый и его (металла) там болше
05.12.2017 13:04:40
Труба под рентген?
05.12.2017 13:39:00
Горыныч, да,рентген. Очень буду благодарен дельному совету.
05.12.2017 14:18:59
05.12.2017 14:33:39
Горыныч, подскажите пожалуйста, а если уж так трудно,тогда ткните носом на тему по сварке труб малых диаметров, интересует 57.
05.12.2017 14:40:56
Попробуйте перед завершением электродом шлак согнать, потом вжигать электрод внутрь до заполнения, похоже на то как при смене электрода начинаешь дальше варить.
05.12.2017 15:38:11
Вообще по технологии положено запиливать шов ровно на столько что бы перекрыть образовавшийся кратер. И с этого места продолжать сварку!
05.12.2017 17:20:29
Виктор, то есть продавливать конец, я так понимаю?
05.12.2017 17:24:11
Павел Горбачев, по технологии, то да...))) А вы сами, так часто делаете?)))
06.12.2017 09:15:06
Резко обрываешь дугу. Перед завершением сварки (смене электрода), постарайся задержатся на одном месте на секунду, образуя достаточную ванночку. И плавно уверенно отводи назад
29.01.2019 09:42:50
На пластину выводи !
29.01.2019 09:43:41
Попробуй ток убавить,либо меняй электроды.
29.01.2019 09:44:25
Для 57 зазор 2.5 многовато как по мне.я обычно диск вставляю 2мм и норм.какие электроды?
29.01.2019 10:00:47
Попробуй без притупления и зазор 2 мм , чтобы без отрыва сварить.
30.01.2019 06:06:42
Каким электродом варишь, такой и зазор сделай. Притупление 1 мм нормально
31.01.2019 11:04:35
С пультом варишь? Если да, то перед отрывом делай ток тише и уводи на любую кромку только плавно без рывков около 5-7мм. Если варишь под рентген стоп-старт все равно затачивать.
