Добрый день, лопнул чугунный радиатор котла прям с верху. подлезть и заварить реально не разбирая его. в наличие аппарат мма 200. Но опыта сварки особенно чугуна нет какие электроды можно применитть и как посоветуете варить?
Лопнул чугунный радиатор котла! Как варить?
06.12.2017 10:08:49
06.12.2017 13:59:06
Трещина большая?эл-ды марки ЦЧ
06.12.2017 13:59:42
Не забудьте предварительный подогрев и термообработку
06.12.2017 14:34:00
ЦЧ будет сложно варить по месту. Трудно обеспечить нагрев и остывание
07.12.2017 10:27:34
По шву вариант.
11.12.2017 12:28:45
Можно использовать различные способы но мне кажется лучше заменить!
04.05.2018 09:30:33
Доводилось варить такое, эти радиаторы очень пористые и при сварке слегка кипят. Приходится по нескольку раз чистить и проваривать!
24.05.2018 11:11:18
Попробовать МНЧ. Можно помучатся. Хотя бы для опыта.
06.06.2019 09:36:07
Засверливай трещины, электроды по чугуну или обычные с медной присадкой, проковывая шов каждые 2.5 см.
06.06.2019 09:37:25
Я бы выбрал беллер электроды, сварка с разделкой и короткими швами и проковкой шва для снятия напряжения.
06.06.2019 13:16:04
+ разогреть место сварки. Можно газовой горелкой.
06.06.2019 15:45:13
Только разбирать.
06.06.2019 15:46:14
Можно, с прогревом шва, электроды по нержавейки, засверливай трещины и сваривай смело
