Подскажите , как электродами марки ок либо мр- 3 , разглядеть сплав металла в нижнем положении. Вертикал норм , а в нижнем наугад .
18.12.2017 22:46:04
18.12.2017 22:46:32
Ставлю больше тока и электродом,,выметаю,, расплавленный шлак из сварочной ванны
18.12.2017 22:46:56
А как ты водишь электродом?
18.12.2017 22:47:21
Руслан, уонькой ванну набираю и веду , либо прямо , либо полумесяцем . А ок, вообще не понимаю , не могу ванночку разглядеть даже , всю кучу веду просто и все .
18.12.2017 22:48:26
Никита, кружками попробуй .
18.12.2017 22:48:52
Руслан, хорошо , а сверху вниз как варят ?
18.12.2017 22:49:11
С верху в низ?
18.12.2017 22:49:34
Может с низу в вер?
18.12.2017 22:50:03
при сварке можно различить шлак от металла. Металл более темный а шлак светлее. в нижнем положении периодически отталкиваешь шлак назад и смотришь как лег метал.
18.12.2017 22:50:25
Руслан, на пачках ок и мр , указана сила тока при сварке во всех пространственных положениях учитывая сверху вниз
18.12.2017 22:50:45
Ок
18.12.2017 23:27:59
Сварка это не твоё
18.12.2017 23:28:21
Поманипулируй электродом откидывая шлак назад, и ток добавь для нижнего на 20-40% больше чем на вертикал и ванну сварочную увидешь точно!
18.12.2017 23:28:40
Рутиловое покрытие лучше при сварке труб использовать
19.12.2017 09:49:31
Вообщем чернуху грязную варить)) оцинковку
19.12.2017 09:50:09
Да никак не определить, при сварке с рутиловым покрытием шлак закрывает практически всю ванну, это нормально.
