Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
Залипает электрод.Что делать?
Есть небольшой 220в сварчный аппарат трансформаторного типа заводского изготовления.
Максимальный ток сварки 150 а, постоянный ток, что то им заварить ...достаточно проблематично, максимум с кучей матерных слов удаётся кое как наляпать. Проблема в том что очень сложно разжечь дугу электрод постоянно залипает. Варить пробовал разными электродами. Пробовал и мр-3 , уони, импортные.С импортными чуть чуть получше ,когда дуга разгорится ещё что то можно заварить. Подумал...ну наверно тока маловато....взял электроды потоньше 2мм ,марку не знаю, cиняя обмазка. Результат тот же.... липнет, дуга плохо разжигается,после прилипания электрод раскаляется, и обмазка облетает. Аппарату 10 лет и столько же лет я с ним мучаюсь. сейчас возникла необходимость поварить аккуратно,но этим аппаратом не могу.
Прошу совета форумчан, что может быть с аппаратом? Или выбросить и купить инверторный уже?
1- попробуйте полярность поменять.
2-замерьте ток и напряжение на ХХ и под нагрузкой. многое прояснит.
Дмитрий Ланской, ток померить в первичной цепи?
Полярность пробовал менять, результаты примерно одинаковые.
Сеть у вас стабильная?
Померяйте её напряжение вхолостую, и под нагрузкой аппарата, при горящей дуге.
Результаты в студию. Модель аппарата тоже.
как сказал актёр в фильме" Белое солнце пустыни"- Гранаты у него не той конструкции. купите нормальный сварочный аппарат инверторного типа. есть неплохие и не дорогие: РЕСАНТА, НЕОН. из средних: ПРЕСТИЖ(ИТАЛИЯ). все из бюджетных, до 10000 руб. а свой выкините, это не сварка
Виктор написал:
Отнюдь. Если проблема в поганой сети, что оч вероятно, то от работы с такой инвертор может сам сгореть.
Дмитрий Кузбасс, Если есть такая возможность то однозначно выбросить и купить новый! А так нужно разобрать и посмотреть, резистор, диодный пост, трансформатор проверить.
Это точно! Нужно купить новый и не мучаться! Есть конечно вероятность что у вас сеть слабая, если есть возможность то поварите через 10Ква стабилизатор, если ситуация не изменится то смело покупайте новый а этот в неспешном порядке ремонтируйте с ним что то не так. Хотя еще проверьте каким покрытием у вас электроды - целлюлозным или рутиловым? Это тоже может влиять на сварку
Дмитрий Кузбасс написал:
Так все же уточните..., желательно марку озвучить в студии, что бы не гадать на кофейной гуще...
А так на вскидку, сечение и длина удлинителя?
Обязательно полностью размотать.
Можно для начала этим же аппаратом попробовать в другом месте заварить. Может у вас напряжение входное низкое.
во 1х - залипание электрода это нехватка напруги на дуге.
во 2х - проверь сколько максимальное потребление аппарата.
в 3х - УОНИ очень своеобразные электроды.
в 4х - "бюджетная" ресанта пи@#ц как требует стабильной сети, проверено.
от себя лично - работаю сварным несколько лет, поюзал и итальянские аппараты, и старый совок.. пришел к выводу- забугорное хрень, нашего очень мало, но найти можно, при покупке инвертора на 220 надо смотреть не только на марку, а в 1ю очередь на максимальное потребление и прикидывать где он будет использоваться. я для себя выбрал Калибр микро сви, можете играть в макак и кидать непотребствами - а аппарат этот офигенен. весит 2,5кг, максимальное потребление на 200!!!! ампер 3,5 кВт. на проводке 40ка летней давности, алюминии, в деревне, даже просадки не давална 100амперах. так что электрод залипает или от нехватки тока в сети, нехватки ампер аппарата, не сухого электрода(хотя это не такая беда).
Обязательно менять на инвертерный! Желательно с функцией "Arc Force" ("лифт дуги"). Эта функция автоматически увеличивает ток дуги при приближении электрода. Соответственно электрод более быстро прогорает и не замыкает дуговой промежуток (практически не прилипает).
P.S. Сам мучился с подобным аппаратом, как у ТС, только без выпрямителя. Купил инверторный, и даже сравнивать не хочу. Старый аппарат оставил для экспериментов.
Кирилл Цеплянов написал:
это для учёбы не очень надо, так сказать "функция для лентяя".. Хот старт еще относительно нормально, но он есть уже почти везде
Arc Force конечно есть гут но имеет побочный эффект-разбрызгивание тоже увеличивается. Кстати заметил- инвертор тоже зависит от напруги на входе, не так существенно как маломощный трансформатор но зависит. Ток на выходе силится поддержать а вот напруга сварки уменьшается видимо.
Бери переменку(электроды). Дешёвыми аппаратами постоянка плохо варит. Особенно проблемы на розжиге
Может быть у тебя реостат накрылся, как вариант
