Цитата |
Если разобраться то нужно исходить из того то при смещении более 1-2 мм вы просто не сможете обеспечить качественный корень шва так как если потом посмотреть изнутри трубы то на смещении на одной из кромок будет как бы подрез который не пропустят как дефект шва . то касается толщины электрода то тут мне кажется самые универсальные это тройка а дальше уже нужно смотреть по толщине металла:толщина металла, мм | 1-2 | 3-5 | 6-11 | 12-24 | 25 и более | Диаметр электрода, мм | 1,6-2 | 2,5-3 | 4-5 | 5-6 | 6 и более |
насчет электродов вы верно написали,а вот насчёт смещения немного не правы,если сварщик видит смещение,то сварку проводит так, что подреза не будет что на обратном валике и на облицовочном шве,но теорию вы изложили на 90% верно
