USD 92.5058 -0.3744 92.1314
EUR 98.9118 -0.2039 98.7079
При сварке инвертором на трубах получаются некрасивые швы
Мужики подскажите сваркой занимаюсь не долго но вот вопрос у меня на работе инвертор бест мини 220 когда им свариваю на трубах получаются не-красивые швы а свариваю старым аппаратом переменного тока швы получаются намного лучше (электроды со
Мр3 с) я так думаю проблема в инверторе
Ох уж эти Мр3
У меня тоже есть разница, дома Ресанта 220А, на работе Неон ВД-315, небо и земля
Да и значение тока на многих аппаратах не соответствует действительности. Пробуй регулятором тока поиграть.
Дело не в самом аппарате, а в приходящей напруге.. У меня например на работе форсаж 315 и калибр микро 205.. Один 380, второй 220.. Ясен пень что 380 стабильнее.. А калибр ест меньше аналогов, поэтому им тоже красиво получается=)
Для начала полярность проверь)
Да там много его нужно проверить вплоть до самих электродов, может они сырые или не качественные.
Труба 76 марка хм12м1ф ,электрод ТМЛ 3 мм неповоротно с подогревом:
Роберт Царегородцев написал:
Ресанта вообще не аппарат пробовал хрень полная
Василий Клявлин, Не скажи. Все от опыта сварщика зависит
Полярность минус с плюсом местами поменяй сто процентов.
Иван, мне видится , что проблема в напряжении холостого хода. На многих инвесторах она ниже , чем на трансформаторах. Если электрод " просит" 70 в, а у тебя только 50-60- то и гореть он будет хуже. Жоще.
Он слабый!!!!!! Не тянет!!!
Василий Клявлин написал:
Иван,Добрый день. А какие швы на этом аппарате, получаются у Ваших коллег по цеху, если таковые есть? Я к тому что
Иван написал:
может приноровиться надо?
