Учусь делать прихватки. Шов тавровый, профиль толщиной 2 мм. Электрод OK-46 3 мм.
1. Если лезу электродом в корень шва - дуга мечется и получается капля на одной из поверхностей. Соединения нет.
2. Если вожу дугу между двумя поверхностями туда-сюда, то в итоге получаются две большие капли на стенках, которые соединяются друг с другом маленьким мостиком. При этом в корне шва и непосредственно в стыке - шлак (это я вижу, когда отламываю соединение).
Аппарат у меня Fubag INMIG 160, там шкала тока от 1 до 10. Сколько это в амперах - не понятно. Варьирую ток между 2 и 4. На 2 дуга почти не горит, на 4 получаются дырки, если есть хоть маленький зазор. В какую сторону двигаться? Больше ток, быстрее варить, хитрые движения электродом, какую полярность выбрать? С + на электроде вроде получше получается...
На фото ужас, который у меня пока выходит (вместе со швами):
