Нефть 19/04
Алюминий 19/04
Никель 19/04
Золото 19/04 +0.65% 7231.12
Серебро 19/04 +0.51% 86.13
Платина 19/04 -1.9% 2873.88
Палладий 19/04 +1.34% 3091.69
USD 94.0922
EUR 100.5316
Почему образуется "козырек" на электроде?
Уважаемые, объясните пожалуйста, у электродов ЦУ-5, ЦЛ-39 образуется козырь независимый от эксцентричности обмазки? Это происходит на электродах разных производителей или только кого то определённого? И ещё, сварочная ванночка у электродов с основным покрытием должна быть с обильным выделением газовых пузырьков или всё же более спокойная?
Попробуйте просушить электрод, замкнув его на массу, если не помогает, значит такие электроды
Козырек я лично встречал на некачественных, или сырых, или старых электродах при нарушенных условиях хранения
Изменено: Михаил Подколзин - 30.03.2018 17:23:48
Пузырьков быть точно не должно. Михаил Подколзин, уже написал, надо прокалить согласно рекомендации завода. Козырёк должен быть. Скорее юбка , равномерная со всех сторон. Если не равномерная, то это заводской брак. На ЛЭЗ УОНИ бывало до 50 мм козырёк был..
Надо прокаливать их перед сваркой, дугу короче и ток по меньше. Иначе поры и "кипение-пузырение"))
О...ЦУ-5 , ЦЛ-39.......С этими электродами я прошел Крым-Рим-Грецию и тд.....ЦУ-5 электроды для сварки углеродистых и легированных сталей...капризны к чистоте поверхности металла....плохо откликаются на изменение угла наклона...чем ниже ток , тем хуже отклик....чтобы успешно ими варить необходимо:
1. Хорошо зачищать металл.
2. Научиться почти не менять угол наклона от зажигания электрода до его замены ( а по- другому ими варить и не рекомендую, так как варить с отрывом- Это для практикантов)...
3. Подольше задерживаться ( при маленьких токах) на кромках...это будет менять направление козырька, но не устранит его...по крайней мере сварщику будет видно, как натекает металл и формируется шов
4. Просушка.....она должна быть всегда...( вообще сварка тепло- и жаростойких сталей сопровождается подогревом как металла так и электродов )
5. Применять термопенал . Пока электроды горячие они будут немного ,, сговорчивее "...
Ну и напоследок скажу , что ЦУ, ЦЛ ,ТМЛ, ТМУ- это вам не МР3....тут сноровка нужна....удачи автору....все вышеописанное применимо и к ЦЛ-39
Сталкивался с таким когда обмазка на электродах была не равномерно нанесена, с одной стороны толще чем с другой. В моем случае брак был!
Евгений Бойцов написал:
Михаил Подколзин написал:
Тут просто возможен замес разных партий .Ситуация, некий товарищ (дефектоскопист) ездил на судиславский завод для закупки сварочного материла.Пообщался с местными сварщиками и прочими специалистами и была выведена некая закономерность что .
1.Замес в разных партиях может быть разным (номера замесов тоже указана на пачке ,№3 показывал результат лучше ) -выдавал брак в виде пор и утонения на замках
2.При протягивании сварочно проволоки через "ободок " (назовем это так не в даваясь в подробности ) происходит смешение по оси ничтожное по своей сути вот оно и "козыряло "
И да технология хранения и просушки в целом очень важная вещь !
Марат Мусин написал:
Согласен полностью ,добавить могу от себя ЦУ-5 в "правильных"руках очень классная электродина !!
