Всем привет!!! Свариваю металлические двери, использую мет. лист 2мм, с внешней стороны видны места сваривания и никак не могу их скрыть (свариваю инвенторной сваркой имею полуавтомат). Так же хочу сваривать с листа 1,5 мм. Как мне класть шов чтобы не было видно???
Как скрыть места сваривания с внешней стороны?
22.04.2018 11:06:52
23.04.2018 15:33:59
Дмитрий Кузбасс, данный способ усложнит изготовление стальных дверей особенно если это на потоке. А точнее увеличит время изготовления
24.04.2018 07:17:40
Игорь Власенко, вы вот скажите вам это разово нужно сделать или все же поток?
25.04.2018 17:37:29
26.04.2018 09:28:28
19.01.2019 20:44:23
На более малом токе полуавтоматом...Но есть опасность непровара
19.01.2019 20:52:58
Alexander Illarionov, ну или медную пластину подкладывать чтоб снять нагрев. Но это уже перебор будет на сборке дверей. Проще зашлифовать .
19.01.2019 21:14:29
Какой такой краской покрываешь что видно сварку??? Грунт тогда первый слой нанеси.а так лучше провар чем потом жалобы от заказчика.
20.01.2019 10:49:28
Вари основной шов из нутри а с наружи поклади сечатку шва ее легко скрыть и стыка не будит видно
20.01.2019 10:52:42
Дырку сверли и заваривай через неё.
02.03.2019 18:10:10
26.03.2019 18:32:43
