День добрый подскажите такой вопрос, собирал на даче водопровод но врезку делали в уже работающую систему. Как и учили сначала приварили штуцер потом просверлили (рискованное было конечно занятие, вода сильно хлынула и намочила дрель но сразу обесточили ее))) но суть в том что когда уже все собрали, шов на врезке достаточно сильно сочится. Пробовал обычными есаб электродами заварит но вода все равно не дает. подскажите как можно справится с этим
Сварка труб с водой (течь)
19.01.2017 13:33:36
23.01.2017 11:14:07
а что Вам мешает отключить воду и приварить "на сухую"?
24.01.2017 10:10:25
Я бы посоветовал вам попробовать электродами МГМ-50к, Только советую большим током сначала заделать течь. Эти электроды как бы предназначены варить по воде. Можете про них почитать вот ссылка:
01.03.2017 15:46:07
Здравствуйте Сергей, есть один "дедовский" способ, попробуйте зачеканить при помощи молотка и тупого зубила, можно использовать мягкие металлы,медь например или алюминий!
01.03.2017 18:38:13
Андрей Кузнецов, Да есть такой способ )) приходилось использовать!
19.03.2018 23:51:18
22.03.2018 14:31:32
Так же черещ дрель варю, самый оптимальный вариант, только пакетом надо все отвернуть, а так если труба с водой, можно забить чопик из спички или какого нибудь деревянного изделия, далее обварить, либо хорошенько молотком замять от куда течёт, ещё вариант наплавки, с верху тянишь вниз
27.03.2018 01:42:30
спасибо за информацию ,полезной будет
01.04.2018 18:29:35
